Ciao a tutti, ho fatto un motore un po' ibrido:
carter LML lamellare, cilindro malossi prima serie 166 portato a 61,4 con pistone polini del t5, albero a pera su base tameni del 200, pacco lamellare del pinasco 215 doppia alimentazione, carburo SI 26 e pinasco , Frizione 6 molle con anello 7 dischi DR 3, molle malossi e 3 DR con primaria 23/54 malossi cambio 125 denti grossi. la domanda è: (visto e considerato che non ho toccato il cilindro) quale marmitta potrebbe esaltarne le caratteristiche?
ciao, se non ho capito male tu hai:
una primaria da 23/64 con 4à da 21/36
Se è così,ti serve una marmitta da giri perché  a 7500' sei a 125 kmh,come padella commerciale  la big box sport.
Se metti la Polini original avrai più "schiena",ma a 120 sei arrivato
166 mk1 e 23/64 con una padella da giri la vedo dura tirar la quarta. ?
Il 14/1/2020 at 13:34, paletti dice:
120 col piccolo 166 in ghisa sarebbe già un ottimo risultato!
Quella velocità la faceva un mio amico con l'mk3 e la corsa 60.
Ricapitolando, penserei proprio ad una Polini.
5 ore fa, coni500 dice:
ciao,si hai ragione non mi ero reso conto l'aggravante del pistone polini del T5,tutto fa tranne che dare aiuto ai bassi
Non credo. Il pistone Polini del t5, nelle dovute misure, è la fotocopia del nuovo pistone Malossi 177 in ghisa. Se c'è qualcosa che non fa avere bassi al T5 è tutto tranne il pistone.
montato polini original, messo carburo pwk 28 cinese USD 8,54: una bomba, contagiri digitale in 4a segna 7700, coppia a 5000 circa con calcio nel sedere. se insisti col gas si alza di coppia anche in 2a. non avrei mai, neanche lontanamente, pensato a una cosa del genere?. e pensare che sono tutti pezzi raccattati qua e là. quando si dice... la fortuna!
piccolo particolare non menzionato: pistone tornito in testa fino ad eliminare la sede della prima fascia elastica con conseguente abbassamento della compressione e riprofilatura testa Malossi mkIII, il tutto montato senza basetta da 5mm
47 minuti fa, IRCANODR177 dice:
ciao,
Andrai a  fare una ospitata in qualche talk show televisivo
Con la polini original sul 221 mhr  a 7000' mi diceva Vai a casa!!
1 minuto fa, IRCANODR177 dice:
ma..MHR p&p solo in C60? oppure con altri lavori. non è che hai la prima versione della Original quella col terminale da 18mm?
MHR P&P? Con tubetto piccolo?
Questo motore era natio in C62 "228"  con la 24/62 e la 4à da 21/36 in 4à prendeva in scioltezza i 7700' e sul lungo (relativamente lungo )sfiorava gli 8200'
Poi ho sostituito il cilindro per C60 con uno in C57,essendo in corsa 62 non andava più come prima,prendeva in scioltezza i 7100'  e in allungo al max arrivava a 8000' ma con tanta difficoltà,allora il mio ex referente mi fece montare la Polini Original per avere più schiena,infatti spingeva meglio dellla Big Box Sport ma a 7000' finiva,allungava ancora qualche centinaio di giri,ma erano giri morti,infatti al massimo la 4à ha visto i 7400' ma dopo tanta,veramente tanta strada.Poi ho rimontato la Big box sport e da li ho capito che la Polini mortifica un motore con ampie esigenze respiratorie.
P.S. non lo affermo solo io che la Polini origina inizia a murare troppo prresto,almeno sui over 200
Mura presto perché calcolata per dare la potenza massima a un basso numero di giri. Non significa che non va. Io almeno sul VMC ho avuto un ottimo risultato al banco. Ed avevo lo spillo da 18
certo che, con un px a 7700 rpm sembra di volare. secondo voi a che velocità realistica potrebbero corrispondere? non ditemi di guardare il gear-calculator perché non mi sembrano velocità vere. col gps non ho provato. grazie
1 minuto fa, coni500 dice:
ciao,chiedilo al Davide Picio Aresi,lui l'aveva ma sui nostri motori la BBS va meglio.
Rifirmulo
su un 221 mhr hai la bbs e va in un certo modo
monti la polini original, ha "più"schiena ma ad un certo punto non ne ha più e ti chiedi se hai montato ancora un mhr
smonti la polini original e rimonti la bbs e ti rendi conto di avere un mhr
ora se su un 177 va bene non lo metto in dubbio,ma sui over 200 va bene ma va poco
2 minuti fa, IRCANODR177 dice:
128,975
5 minuti fa, IRCANODR177 dice:
aaaaazzzzzz! ora mi avete spaventato. da ora massimo 6000 rpm. alla mia età (quasi 61 anni) meglio fare il turista?
http://gearingcalc.free.fr/
quando la configuri,la misura della gomma 3,50x10 da 1307 mm,io pur aavendo la 3,50x10 calcolo con la 120/70_10 che indica 1326 ed è quello molto simile ai miei dunlop scootsmart
P.S.  6000' si diciamo sempre così allem prime volte,poi più passa il tempo sei li a curare il 1/100
29 minuti fa, paletti dice:
mi sa che hai ragione, però a quelle velocità con ruote da 10''..... mah
3 minuti fa, IRCANODR177 dice:
hai fatto il conto quanto ho scritto del mhr 228 quando era in forma a 8200' in 4à?
