Olio TAMOIL per miscela
0m8r4
Salve ragazzi, ho comprato in un supermercato questo olio TAMOIL - OLIO LUBRIFICANTE SUPERMULTI 2T perchè lo vendevano a 3,50€/l in offerta. Sulla confezione non era specificato se fosse minerale, sintetico o semi...L'ho preso per provarlo, ora su internet leggo che è minerale. Io lo userei su una 50R con 75DR 3 travasi (dove fino ad oggi ho messo sempre Motul 710), in città ma sempre tirata al massimo, che ne pensate? Mi conviene mischiarlo al 50% col Motul? Io pensavo fosse almeno un semi sintetico, invece è minerale.
So che la Vespa nasce col minerale, quindi non dovrebbe dar nessun tipo di problema. che ne pensate?
ciao....il motul è sprecatissimo per il tuo motore, forse anche dannoso essendo un 100% sintetico
il tamoil minerale direi ottimo...anche io sul mio dr 75 uso minerali o semisintetici l'importante che sono Api Tc come specifica...e non spendo più di 5-7€ al litro
anche se non succede nulla non mischiare i due oli...finisci il vecchio e poi apri la nuova confezione
Il dr non patisce nulla quindi qualsiasi olio va bene (anche l olio per friggere ) se vuoi stare tranquillo oli 100% sintetici come il castrol power 1 racing o di motul 710 per miscelatore o senza, o motul 800 solo per no miscelatore. La differenza sta che il motul fa meno fumo del castrol.
Ciauz..
Nenè ?
Eccomi, non ho risposto prima perchè ho prima voluto provarlo...ho fatto un pieno e devo dire che la Vespa non va male però la sento meno prestante rispetto al Motul 710, è come se fosse leggermente frenata, è meno scattante sia in accelerazione che in allungo...ma mi importa relativamente visto che la utilizzo solo in città...
