goloritze Inviato Agosto 27, 2017 Inviato Agosto 27, 2017 Salve a tutti, ho da poco montato un accensione 6 poli con relativo volano sulla mia special. La vespa funziona perfettamente ma adesso devo collegare l'impianto elettrico: i cavi li ho collegati correttamente e l'impianto funziona però dovrei mettere un regolatore di tensione perché appena accendo il faro mi brucia la lampadina. Il mio problema è il seguente: ho in casa un regolatore a 5 fili e voglio sapere se è possibile usare quello o se devo comprarne uno a 3. Grazie 0 Cita
vints Inviato Agosto 28, 2017 Inviato Agosto 28, 2017 L'impianto che hai montato e' 12 volt, quindi devi cambiare le lampadine con voltaggio da 6v a 12volt. 0 Cita
Psycovespa77 Inviato Agosto 28, 2017 Inviato Agosto 28, 2017 Vero,ma senza regolatore fai fuori anche quelle a 24v.Se hai questo http://www.vespashop-bestmotor.com/12877-home_default/regolatore-di-tensione-vespa-scooter-piaggiogilera-ape.jpg Devi usare l due ingressi di sinistra,ad uno colleghi il blu che esce dallo statore e all'altro il verde della scatolina bt.Poi devi mettere un cavo a massa e collegarlo all'uscita con il simbolo massa o contrassegnato con colore nero. Ultimamente per motivi di spazio,preferisco usare questi https://www.vespatime.com/it/regolatori-di-tensione-vespa/2876-pe-035-ceab-regolatore-di-tensione-12-v-16a-ca-vespa-px.html che sono molto piu piccoli e un posto nascosto per piazzarli si trova bene.Si trovano anche a meno se cerchi in rete. 0 Cita
goloritze Inviato Agosto 28, 2017 Autore Inviato Agosto 28, 2017 Vero,ma senza regolatore fai fuori anche quelle a 24v.Se hai questo http://www.vespashop-bestmotor.com/12877-home_default/regolatore-di-tensione-vespa-scooter-piaggiogilera-ape.jpg Devi usare l due ingressi di sinistra,ad uno colleghi il blu che esce dallo statore e all'altro il verde della scatolina bt.Poi devi mettere un cavo a massa e collegarlo all'uscita con il simbolo massa o contrassegnato con colore nero.Ultimamente per motivi di spazio,preferisco usare questi https://www.vespatime.com/it/regolatori-di-tensione-vespa/2876-pe-035-ceab-regolatore-di-tensione-12-v-16a-ca-vespa-px.html che sono molto piu piccoli e un posto nascosto per piazzarli si trova bene.Si trovano anche a meno se cerchi in rete. Quindi io ho un cavo azzurro che corrisponde al positivo e da quello che ho capito lo collego nei due di sinistra con il verde dell'impianto della vespa, poi ho un rosso che corrisponde allo spegnimento e quello dove va collegato? Infine ne ho uno nero che corrisponde alla massa e anche quello dove va collegato? 0 Cita
Psycovespa77 Inviato Agosto 28, 2017 Inviato Agosto 28, 2017 Lo schema completo è blu statore con uno dei due poli siglati A dal polo A libero porti un filo al verde telaio il regolatore ha un polo colorato in nero o con il simbolo di massa,va collegato a massa con filo elettrico il verde statore lo colleghi al rosso telaio ed hai lo spegnimento del motore con il pulsante il nero statore con il nero telaio Se usi per tutte le connessioni la scatola bt,hai spazio a sufficienza. 0 Cita
goloritze Inviato Agosto 28, 2017 Autore Inviato Agosto 28, 2017 Lo schema completo èblu statore con uno dei due poli siglati A dal polo A libero porti un filo al verde telaio il regolatore ha un polo colorato in nero o con il simbolo di massa,va collegato a massa con filo elettrico il verde statore lo colleghi al rosso telaio ed hai lo spegnimento del motore con il pulsante il nero statore con il nero telaio Se usi per tutte le connessioni la scatola bt,hai spazio a sufficienza. Quindi se ho ben capito solo il positivo va nel regolatore mentre gli altri due: spegnimento e nero vanno diretti. 0 Cita
Andrea78153 Inviato Agosto 28, 2017 Inviato Agosto 28, 2017 per "competezza" il nero collegalo anche sulla massa che trovi sul regolatore che va comunque collegato con il telaio 0 Cita
Psycovespa77 Inviato Agosto 28, 2017 Inviato Agosto 28, 2017 Yes.Solo il blu passa per il regolatore.E il cavo di massa del regolatore assicurati di metterlo bene a massa altrimenti non va. 0 Cita
goloritze Inviato Agosto 28, 2017 Autore Inviato Agosto 28, 2017 Ok domani provo il tutto...grazie mille per la disponibilità vi farò sapere. 0 Cita
goloritze Inviato Agosto 29, 2017 Autore Inviato Agosto 29, 2017 Yes.Solo il blu passa per il regolatore.E il cavo di massa del regolatore assicurati di metterlo bene a massa altrimenti non va. Ho fatto tutto come hai detto, blu statore nel regolatore insieme al verde telaio, poi ho fatto partire un cavo dal simbolo di massa e l ho messo nella vite di fissaggio sul telaio assieme al nero dello statore e al nero del telaio. Poi ho messo una lampadina a 12v nel faro senza metterne una alla posizione posteriore e continua a bruciarmela. È perché non metto posizione o dovrebbe funzionare comunque? 0 Cita
Psycovespa77 Inviato Agosto 29, 2017 Inviato Agosto 29, 2017 Prova ad invertire sul regolatore la posizione di uscita-ingresso e misura con tester il voltaggio in uscita.Se è superiore ai 13-14v,il regolatore non regola. 0 Cita
