pulun Inviato Aprile 27, 2017 Inviato Aprile 27, 2017 Ciao a tutti, mi han portato da "sistemare" una vespa HP 4 marce e ho ricevuto delle richieste dal padrone della vespa che mi ha portato del materiale da montarci... In particolare dice che vuol fare una "copia" di quella che aveva il cugino che andava a 70km orari e anche lui la vuole così... Nella fattispecie: gruppo termico 50 in alluminio originale piaggio albero originale piaggio marmitta sito shaft collettore e carburatore shbc da 19 ... pignone da 15 denti Piaggio Allora premetto che non ho mai provato una HP, premetto che nelle elaborazioni che ho fatto sulle smallframe poco poco si partiva da un 75cc, premetto che sono di vedute aperte... Ma un 19 su un 50 Piaggio la vedo un po' una cagata... come altrettanto improbabile che la vespa così configurata arrivi a 70kmh... Percarità mi sono fatto una cultura e dicono che il motore della HP sia il più performante e meglio costruito di tutte le vespa 50 a marce e che per farlo rientrare nelle norme "codice" aveva una strozzatura allo scarico e una primaria cortissima 14/69, la più corta di tutte le vespe 50 ma... Esperti di HP, ditemi che ne pensate... 0 Cita
elwally Inviato Aprile 27, 2017 Inviato Aprile 27, 2017 Da originale togliendo il collettore strozzato e mantenendo il padellino col 16/12 una HP 4 fa 62-65 kmh (di tachimetro). Il 19/19 sul cilindro originale non mi convince affatto, ma con il pignone più' grande, una semi espansione e un'adeguata carburazione sul 16/12 originale, dovresti avvicinartici parecchio ai 70 KmH (su rettilineo, posizione abbassata e vento a favore ). Il gilardoni in alluminio originale e' un gran bel cilindro. 0 Cita
pulun Inviato Aprile 27, 2017 Autore Inviato Aprile 27, 2017 Da originale togliendo il collettore strozzato e mantenendo il padellino col 16/12 una HP 4 fa 62-65 kmh (di tachimetro). Il 19/19 sul cilindro originale non mi convince affatto, ma con il pignone più' grande, una semi espansione e un'adeguata carburazione sul 16/12 originale, dovresti avvicinartici parecchio ai 70 KmH (su rettilineo, posizione abbassata e vento a favore ). Il gilardoni in alluminio originale e' un gran bel cilindro. Gli proporrò di cambiare il 19 con un 16-16... e quella sito shaft lì non mi convince mica troppo... ma lui dice che è l'unica che ti permette di tenere la ruota di scorta e la batteria... mahhh... 0 Cita
pulun Inviato Giugno 7, 2017 Autore Inviato Giugno 7, 2017 Alla fine al posto del 19 monto il 16/16 e al posto della shaft la sito plus nuovo tipo, quella con la padella grande, non so che getto massimo montare... 0 Cita
poeta Inviato Giugno 7, 2017 Inviato Giugno 7, 2017 ....prendi il 16-16 per vespa PK, così potrai togliere il filtro originale e montare la chiocciola air box della POLINI carburando con il getto da 62. più che sito plus andrei di polini serpentone (scorta sì).... pignone il PINASCO di allungo per questi casi da 16 denti..... e solo lui. fà 70 di strumento e 66 di GPS, ma si caga sotto.... cilindro alu polini specifico HP da 75cc primaria 18-67 DE vespa 50 R-L-N carburo 19 -19 specifico pK con air box polini marma polini serpentone frizione come originale ma Newfreen 7 dischi e molle renforced albero anticipato cono 20 corsa regolare. siamo sui 95 strumento e sugli 88 GPS ma tirati cattivi e pure corti insomma divora le PX 125 e qualche 150 stanco come nulla. 0 Cita
pulun Inviato Giugno 7, 2017 Autore Inviato Giugno 7, 2017 ....prendi il 16-16 per vespa PK, così potrai togliere il filtro originale e montare la chiocciola air box della POLINI carburando con il getto da 62. più che sito plus andrei di polini serpentone (scorta sì).... pignone il PINASCO di allungo per questi casi da 16 denti..... e solo lui. fà 70 di strumento e 66 di GPS, ma si caga sotto.... cilindro alu polini specifico HP da 75cc primaria 18-67 DE vespa 50 R-L-N carburo 19 -19 specifico pK con air box polini marma polini serpentone frizione come originale ma Newfreen 7 dischi e molle renforced albero anticipato cono 20 corsa regolare. siamo sui 95 strumento e sugli 88 GPS ma tirati cattivi e pure corti insomma divora le PX 125 e qualche 150 stanco come nulla. Ok parto col 62 Il materiale l'ho già tutto e la vespa non è per me ma è stata commissionata così... se fosse stato per me avrei montato un 130 Fra l'altro il cilindro alu 75 polini per la hp costa come un 215 pinasco alu... pura follia... 0 Cita
