steste89 Inviato Aprile 24, 2017 Autore Inviato Aprile 24, 2017 Per elementi intendono il galleggiante: se è doppio è ad elementi indipendenti, mentre se è singolo, è ad elementi collegati.Non dare per scontato che sia a posto. A fare il controllo ci metti un minuto.... Ok per la lunghezza del tubo..... Per i fori sul tappo, io li ho leggermente allargati, ma non vorrei portarti fuori strada...... magari puoi provare a tenerlo aperto (anche non tutto) e vedi se cambia qualcosa..... okperfetto il phbh porta galleggianti doppi quindi ad elementi indipendenti ok faccio la prova con tappo aperto ora mi sono ricordato che sul tappo ho messa l'adesivo (usare miscela al 2%) non è che ho tappato i buchi? 0 Cita
scr@mble Inviato Aprile 24, 2017 Inviato Aprile 24, 2017 Si, allora elementi indipendenti..... (e questa è già una cosa che a me non piace molto) specie quando sta inclinato, come nel px..... L'adesivo sopra il tappo, non dovrebbe dare problemi, perchè gli sfiati sono sotto..... 0 Cita
steste89 Inviato Aprile 24, 2017 Autore Inviato Aprile 24, 2017 Si, allora elementi indipendenti..... (e questa è già una cosa che a me non piace molto) specie quando sta inclinato, come nel px..... L'adesivo sopra il tappo, non dovrebbe dare problemi, perchè gli sfiati sono sotto..... andiamo bene allora:testate: perchè meglio galleggiante singolo quello rotondo? devo mettere la vaschetta quella trasparente... 0 Cita
scr@mble Inviato Aprile 24, 2017 Inviato Aprile 24, 2017 andiamo bene allora:testate:perchè meglio galleggiante singolo quello rotondo? devo mettere la vaschetta quella trasparente... No, la vaschetta trasparente non è necessaria Di preciso non so a cosa serva, ma provo ad immaginare che possa essere per compensare le repentine inclinazioni (magari in pista o in uso agonistico) di alcuni mezzi su cui vengono impiegati.... Se dico una castroneria, correggetemi, perchè l'ho tirata là... Quello che so per certo è che nei px che ho avuto sottomano, l'inclinazione che ha già di suo il carburatore, non lo fa lavorare bene e la vaschetta non si piena a sufficienza. Probabile che compensi meglio qualche inclinazione repentina del mezzo, (magari lavorando già dritto) ma farlo lavorare inclinato come nel px, non credo che gli giovi molto.... Non a caso, uso sempre quello singolo e mai avuto problemi. 0 Cita
steste89 Inviato Aprile 24, 2017 Autore Inviato Aprile 24, 2017 Sinceramente non so la funzione della vaschetta trasparente.... io credevo che fosse tipo per bellezza, dato che si vede la miscela... e perché no utile a vedere se la vaschetta si riempie tutto o meno.... Sicuramente il carburatore se messo in verticale lavora meglio, o al massimo inclinato di poco.... Non so ora se si puó montare comunque il classico galleggiante singolo rotondo sul phbh, ma non credo dato che I carburi che lo montano hanno la vaschetta rotonda e non quadrata inviato da un telefono con connessione al 2% 0 Cita
steste89 Inviato Aprile 25, 2017 Autore Inviato Aprile 25, 2017 Allora oggi ho fatto altre prove.... Montato valvola spillo 250 Ho controllato I fori di sfiato del tappo serbatoio e sono liberi, per sicurezza ho allargato anche un pelo I fori con una punta del trapano... Risultato non è cambiato nulla, tutto è rimasto invariato.... Poi per scrupolo ho montato anche il getto max 138, credendo che sarebbe stato grassissimo, invece no, a manetta se lo beve tutto, e se tiro lo starter a gas spalancato non affoga ma nemmeno riprende, non cambia nulla Anzi da come ho notato al minimo se tiro lo starter sembra che si accellera un pochino Come minimo monto un 55 inviato da un telefono con connessione al 2% 0 Cita
scr@mble Inviato Aprile 26, 2017 Inviato Aprile 26, 2017 Ultima domanda: i getti che usi, sono per caso marchiati polini? - - - messaggi uniti in automatico dal sistema - - - P.s. Rileggendo il discorso del galleggiante (non so se ne hai comunque controllato l'altezza) volevo farti presente che solitamente il phbh ha quello singolo (che non e' tondo).la vaschetta, sia per uno che per l'altro tipo, esternamente e' uguale; cambia solo all'interno. Per "elementi separati", si intende due piccoli galleggianti separati che si muovono in maniera indipendente l'uno dall'altro... Questa la foto del galleggiante ad elementi singoli, che si trova spesso sui phbh... Questi invece i galleggianti separati (solitamente si trovano piu' facilmente su vhst) Sono andato per scrupolo a rileggere tutto dall'inizio ed ho visto che il peso del galleggiante e' da 6,5 gr. Questo automaticamente conferma che hai il galleggiante ad elementi singoli. Per scrupolo ulteriore, controlla il livello, come da manuale dell'orto. se poi usi getti polini, e' capitato spesso che le misure di questi, siano ben diverse (a volte pure piu' di 10 punti) rispetto ai dellorto.... detto questo, se sei sicuro di non prendere aria, magari il tuo motore vuole tanto da bere.... 0 Cita
steste89 Inviato Aprile 26, 2017 Autore Inviato Aprile 26, 2017 Si I getti che uso sono quelli polini venduti nel kit da 10 getti.... Per il galleggiante si hai ragione è quello della prima foto, non sapevo che esistevano galleggianti separati.... Oggi smonto il carburo e mi controllo l'altezza Ripeto non credo di prendere aria perché il motore mantiene il minimo, scende di giri gradualmente, non resta alto di giri, non fa vuoti, cioè ad orecchio gira una meraviglia inviato da un telefono con connessione al 2% 0 Cita
scr@mble Inviato Aprile 26, 2017 Inviato Aprile 26, 2017 Bene... se i getti sono quelli, gia' mi torna di piu' questa differenza.... Per il resto, si... oramai fai pure l'ultima verifica che manca e... tienici informati!! 0 Cita
steste89 Inviato Aprile 26, 2017 Autore Inviato Aprile 26, 2017 Quindi mi dici che I getti polini hanno il numero grande, ma effettivamente il foro è circa 10punti piu piccolo? Ma santa miserie, ma come cazzo le fanno ste cose inviato da un telefono con connessione al 2% 0 Cita
paletti Inviato Aprile 26, 2017 Inviato Aprile 26, 2017 Ciao, Polini non sbaglia mai "era una battuta" 0 Cita
coni500 Inviato Aprile 26, 2017 Inviato Aprile 26, 2017 Azz, ma hai tralasciato il grave fatto che usi i getti Polini, non i dell'Orto! Hai i Polini solo per il massimo o anche per il minimo? 0 Cita
scr@mble Inviato Aprile 26, 2017 Inviato Aprile 26, 2017 Quindi mi dici che I getti polini hanno il numero grande, ma effettivamente il foro è circa 10punti piu piccolo?Ma santa miserie, ma come cazzo le fanno ste cose inviato da un telefono con connessione al 2% Si... addirittura c'era su qualche forum (non ricordo quale) qualcuno che si prese l'impegno di misurarli con strumenti appositi, rilevando questa incongruenza. Non a caso, dopo questa cosa, ho sempre cercato gli originali dellorto, quelli con la scritta "INC",se la memoria ora non mi inganna.. Sempre a titolo di esperienza perdonale, posso dirti che, confrontando il mio motore con quello di un amico (esattamente uguali) non riuscivamo a capire l'enorme differenza di getto del massimo tra me e lui. E' vero che ogni motore e' a se',ma piu' di 10 punti sul massimo,non riuscivamo a giustificarli, considerando anche le pari condizioni climatiche.... ebbene: lui aveva getti polini.... 0 Cita
coni500 Inviato Aprile 26, 2017 Inviato Aprile 26, 2017 Io sto pian piano passando ai getti Polini proprio perchè più precisi. 0 Cita
scr@mble Inviato Aprile 26, 2017 Inviato Aprile 26, 2017 ....getti Polini proprio perchè più precisi. sapevo il contrario.... 0 Cita
paletti Inviato Aprile 26, 2017 Inviato Aprile 26, 2017 Ciao, si ci sono pareri discordanti.Però Coni puoi confermare che i getti Polini sono precisi.Per esperienza personale,serie getti dell'orto acquistati da Sip,un 145 mi lavora come un 138 acquistato da Vsp Italia.C'è un casino pazzesco ! 0 Cita
coni500 Inviato Aprile 26, 2017 Inviato Aprile 26, 2017 sapevo il contrario.... Dovrei trovare fuori la vecchia discussione di et3 .it. I getti Polini hanno una miglior lavorazione ed il diametro interno è effettivamente il numero stampigliato sul getto. 0 Cita
steste89 Inviato Aprile 26, 2017 Autore Inviato Aprile 26, 2017 e ma voi me le dovete di ste cose mannaggia io credevo che polini o dell'orto cambiava solo il nome, ma la misura era la stessa vabbe ora che forse ci siamo quasi vediamo un po di sistemare il tutto di polini monto solo il getto max che è 138, ma il motore ne vuole ancora, quindi mi tocca provare un 142 il resto è tutto dell'orto compreso anche la valvola spillo che ho sostituito 0 Cita
coni500 Inviato Aprile 26, 2017 Inviato Aprile 26, 2017 - Getto dell'orto 55, misurazione effettivo 605,31 micron (65,531 mm, +5 punti) - Getto polini 106, misurazione effettiva 1072,29 micron (107,229 mm +1 punto) - Getto dell'orto 108, misurazione effettiva 1173,61 micron (117,361 mm + 9 punti) - Getto polini 110, misurazione effettiva 1112,00 micron (111,200 mm + 1 punto) - Getto dell'orto 115, misurazione effettiva 1227,56 micron (122,756 mm + 7 punti) 0 Cita
scr@mble Inviato Aprile 26, 2017 Inviato Aprile 26, 2017 Non riesco a trovare la discussione di cui vi accennavo, altrimenti potevamo rivederla insieme, ma mi pare di ricordare addirittura che le misurazioni effettuate, dettero risultati anche di scarsa precisione delle misure reali dei polini, oltre all'incongruenza con i dellorto. Comunque, vai avanti con quelli che hai e non cambiare marca, cosi' piu' o meno sai dove vai.... 0 Cita
steste89 Inviato Aprile 26, 2017 Autore Inviato Aprile 26, 2017 Ciao, si ci sono pareri discordanti.Però Coni puoi confermare che i getti Polini sono precisi.Per esperienza personale,serie getti dell'orto acquistati da Sip,un 145 mi lavora come un 138 acquistato da Vsp Italia.C'è un casino pazzesco ! 145 polini e 138 dell'orto? 0 Cita
coni500 Inviato Aprile 26, 2017 Inviato Aprile 26, 2017 "Questi alcuni dei dati rilevati con microscopio leica 8x esempio con 108 polini 1.096 vs 108 dell’orto 1.173 Da notare anche la migliore fattura dei polini e centratura in definitiva i polini sono molto costanti su +1 circa(tieni conto che anche il mio strumento ha un errore del 5% in lettura manuale),mentre i dell’orto da 6mm tutti +10 circa rispetto al valore dichiarato ed i 5mm +5 rispetto al valore dichiarato. 0 Cita
steste89 Inviato Aprile 26, 2017 Autore Inviato Aprile 26, 2017 Non riesco a trovare la discussione di cui vi accennavo, altrimenti potevamo rivederla insieme, ma mi pare di ricordare addirittura che le misurazioni effettuate, dettero risultati anche di scarsa precisione delle misure reali dei polini, oltre all'incongruenza con i dellorto.Comunque, vai avanti con quelli che hai e non cambiare marca, cosi' piu' o meno sai dove vai.... beh si ormai mi conviene continuare con i polini ma almeno so che getti con numeri cosi grandi è tutto normale @coni500 beh ora che ci stiamo capendo mi avete rinquorato quei getti mi mettevano paura perchè rispetto ad altre discussioni erano esagerati 0 Cita
scr@mble Inviato Aprile 26, 2017 Inviato Aprile 26, 2017 - Getto dell'orto 55, misurazione effettivo 605,31 micron (65,531 mm, +5 punti)- Getto polini 106, misurazione effettiva 1072,29 micron (107,229 mm +1 punto) - Getto dell'orto 108, misurazione effettiva 1173,61 micron (117,361 mm + 9 punti) - Getto polini 110, misurazione effettiva 1112,00 micron (111,200 mm + 1 punto) - Getto dell'orto 115, misurazione effettiva 1227,56 micron (122,756 mm + 7 punti) Da questo, si evince che i dell'orto sono i colpevoli.... ed in effetti siamo sui 10 punti... Allora e' giusto continuare con i polini... i suggerimenti di massima che ti avevo dato io, si riferivano ai dell'orto.... Ora mi potrebbe anche tornare il perche' del fatto che il mio M244 si disseti con un 128.... 0 Cita
steste89 Inviato Aprile 26, 2017 Autore Inviato Aprile 26, 2017 "Questi alcuni dei dati rilevati con microscopio leica 8x esempio con 108 polini 1.096 vs 108 dell’orto 1.173 Da notare anche la migliore fattura dei polini e centratura in definitiva i polini sono molto costanti su +1 circa(tieni conto che anche il mio strumento ha un errore del 5% in lettura manuale),mentre i dell’orto da 6mm tutti +10 circa rispetto al valore dichiarato ed i 5mm +5 rispetto al valore dichiarato. quindi io che monto getti 6mm polini sto circa 10 punti in più ai dell'orto - - - messaggi uniti in automatico dal sistema - - - Da questo, si evince che i dell'orto sono i colpevoli....ed in effetti siamo sui 10 punti... Allora e' giusto continuare con i polini... i suggerimenti di massima che ti avevo dato io, si riferivano ai dell'orto.... Ora mi potrebbe anche tornare il perche' del fatto che il mio M244 si disseti con un 128....�� effettivamente si, come detto io ora sto con un 138 la candela non è proprio nocciola, ma credo di arrivarci, o almeno spero con un 140-142 dico cio perchè se sto a manetta con il 138 e tiro lo starter il motore non affoga, ma nemmeno riprende, quindi direi che qualche punto in più se lo beve ancora 0 Cita
