salve a tutti! inizio presentando la mia px200e anno 83' con motore revisionato del tutto dopo 80.000km. da me ovviamente anche se non sono un meccanico...dunque, al momento dell'accensione parte anche senza aria tirata...se percorro 1 km max e faccio spegne il motore non riparte neanche con le bombe..il ccarbratore ha 1,5 giri nella vite dietro e per quanto riguarda vite min e max non li ho cambiati sono originali.la candela è una bs 7...ditemi voi come dovrei comportarmi...
ciao,
inizia con la sostituzione dello spillo e il controllo del galleggiante nella torretta del carburatore, sono le prime cause dei problemi che racconti.
Il fatto che a freddo parte senza aria (starter intendo quindi senza l'ausilio di benzina) è sintomatico di una carburazione dei minimi molto molto grassa.
Regola meglio la vite miscela.
Parti dal tutto chiuso e regola di fino.;-)
Lo spillo è stato cambiato...Per quanto riguarda il galleggiante non mi é sembrato rovinato o bucato ...
Scusa ma poi aspettando riparte?
Sì dopo 5 min che mi faccio sfondare un piede per tutte le pedivellate...che poi singhiozza poco prima di spegnersi a minimo...ah! Se l'accendo con l'aria devo accellerare un min per mantenerlo acceso
Ragazzi oggi ho provato a tirare in maniera fluida senza stressare troppo il motore..Dopo 500 km di rodaggio..risultato...80 km/h penosi; tirando le marce mi sono accorto che sono corte il rumore abbastanza soddisfacente ma il motore fermo!!! Una delusione ?
Non lo so....Era fermo da tempo ed ho cambiato Parastrappi,dischi frizione, pistone 66.9con piccola rettifica al cilindro...Un particolare quando lo presi era la pedivella cHe scendeva lentamente un po forzato senza risalire e senza mettere in funzione il movimento del pistone...mha!
