Era il proprio il cuscinetto che sta sullo spinotto, anche perchè l'albero è nuovo e mi è arrivato con la biella già montata, non sapevo nemmeno che all'interno ci fosse un altro cuscinetto .
Forse ho sbagliato i nomi delle parti, è' la prima volta in vita mia che metto le mani sul motore di una vespa, e più in generale su un motore.
Non sto qui per dire cazzate , per vergognarmi dei miei errori o per non fare brutte figure... ma solo per avere consigli da persone che hanno esperienza , la semplice funzione dei forum tecnici.
Quello che ho detto è la verità , non vedo motivo di dire cose non vere, soprattutto perchè se mai ci fosse da vergognarsi (e secondo me ci si deve vergognare per ben altro nella vita) lo si dovrebbe più per aver dimenticato di montare un cuscinetto essenziale che per non aver stetto a dovereun volano.
Comunque grazie per i consigli che mi hanno fatto risolvere il problema.
Alessandro
Incredibile che tu non abbia spaccato niente, ancora più incredibile che tu abbia dimenticato la gabbia (anche se sei un neofita),girando il volano con le mani non ti accorgevi che c'era qualcosa che non andava? Quando hai inserito lo spinotto non ti sembrava assurdo tutto quel gioco?
E poi penso che almeno qualche guida l'hai letta...??☺
Ma l'importante è che tu abbia risolto Buona vespa.
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
Alessandro
E' per questo che Poeta ti ha risposto così...
[h=2]Parti[modifica | modifica wikitesto][/h]La biella è composta da varie parti:
  • Testa: è la parte collegata alla manovella
  • Piede: è la parte vincolata al pistone
  • Fusto: è la parte tra le due estremità e può assumere varie forme.
"era il cuscinetto del piede di biella....che avevo dimenticato di inserire :orrore::orrore:"
Quindi nonostante sia un inesperto neofita , avevo usato il termine giusto....
Il piede della biella è la parte vincolata la pistone, proprio dove ho dimenticato di mettere il cuscinetto o sbaglio?
Giusto importante è aver risolto, e tutto è bene quel che finisce bene!
E ben ti ha detto datosi che dimenticanze simili sono causa di veri disastri..... ma stavolta è andata bene.
gist
e' vero ;-)
Ora sto impazzendo con la registrazione delle marce.....
Come sono complicate ste vespe.... ,piano piano imparerò tutti i loro segreti!!
Grazie di nuovo per i consigli.
Sono felice di essermi reso utile ed aver azzeccato il problema.
Le marce dovrebbero essere facili da regolare, probabilmente hai da tirare ancora i cordini mollando i morsetti, assicurati che le guaine siano bene inserite nei registri e nei ferma-guaina nel manubrio.
Appena fatto, una tiratina con i registri e via.
Grazie di nuovo!
Le marce le ho sistemate, domenica sono riuscito a farci diversi giri intorno a casa e per qualche km sembrava andasse tutto ok, anche il minimo lo teneva bene.
Poi all'improvviso si è spenta.
Riaccendendola appena accelero muore fino a spegnersi, ed improvvisamente non si riaccende più, o meglio si accende appena ma si rispegne subito.
Sembra un problema elettrico! ho provato ha mettere un'altra candela che avevo (quella sotto mi sebrava appena appena umida)
ma niente. La benza c'è ed il carburatore l'ho pulito bene prima di rimontarlo . La miscela è al 2%.
Appena ho tempo verifico la parte elettrica.
