Marben Inviato July 30, 2016 Inviato July 30, 2016 La cosa strana è che non vedo un pick up. Può essere che impieghi le puntine per comandare l'accensione, similmente a quanto facevano le prime accensioni "transistorizzate" montate su diverse auto degli anni '80 (vedi Renault 5). Avrebbe comunque dei vantaggi non indifferenti in termini di durata dei contatti, perché ai capi delle punte avremmo certamente tensioni più basse. 0 Cita
jak07 Inviato Agosto 1, 2016 Autore Inviato Agosto 1, 2016 Nel frattempo c'è stata la prova (in ambiente circoscritto). Non male...ma si può ancora migliorare! 0 Cita
Redivivus Inviato Settembre 30, 2023 Inviato Settembre 30, 2023 Ciao a tutti. C'è quaslcuno che in questo arco di tempo ha rifatto l'avvolgimento della bobina di alimentazione per passare a 12V? Le lampadine da quanti watt devono essere? Avete dovuto montare il regolatore di tensione? Tornando a quel tipo di accensione elettronica Pietcard ho trovato un esempio simile su Ciao. Le immagini sono di un forum olandese e l'accensione è denominata Berini,ogni tanto qualche parola strana col traduttore appariva ma il senso è abbastanza chiaro. Non c'è molto,un paio di annunci di vendita,uno di richiesta ed un solo montaggio. Questo era in un annuncio di uno che cercava l'accensione. Questo altro materiale era in un annuncio di vendita. Per finire altri pezzi di cui alcuni montati per la modifica. Guardando tutte le immagini notiamo che ci sono sia volani chiusi che con la feritoia. Le bobine di alimentazione delle luci non ci interessano, ci interessano quelle con i fili bianchi e rossi che alimentano i moduli CDI. Non c'è nessun pick up. La bobina mi sembra quella originale dell'accensione a punte, si vede che si può riutilizzare visto che tra pezzi usati in vendita non ce n'erano. Resta da vedere se può funzionare anche sulla Vespa e se si può rifare l'avvolgimento,purtroppo non ho un valore du tensione preciso per l'uscita. Poi ho trovato anche questa per la modifica della'ccensione dei mezzi da giardinaggio,purtroppo si tratta sempre dello stesso esempio di motore ed imipanto. Non servono avvolgimenti per l'alta tensione e non c'è da aggiungere altro,solo toglire punte e condensatore ma c'è sempre un'incognita sulla compatibilità con i nostri impainti. Chi l'ha montata ha notato una scintilla più debole a bassi giri. Cìè anche il video. Grazie a tutti. 0 Cita
