1984alexius Inviato Giugno 24, 2016 Inviato Giugno 24, 2016 Ciao ragazzi sn Alessio da cagliari e ho un problema davvero strano..... Il clacson fa un suono quasi impercettibile quando supero i 50 km/h, sotto i 50 tutto ok...... La cosa strana è ke ho provato il clacson accelerando in folle e funziona benissimo...... Cosa potrebbe essere???? 0 Cita
Echospro Inviato Giugno 24, 2016 Inviato Giugno 24, 2016 Ciao ragazzi sn Alessio da cagliari e ho un problema davvero strano..... Il clacson fa un suono quasi impercettibile quando supero i 50 km/h, sotto i 50 tutto ok...... La cosa strana è ke ho provato il clacson accelerando in folle e funziona benissimo......Cosa potrebbe essere???? Ciao abitante della bellissima Ichnusa. Ti chiedo cortesemente di non usare un gergo da sms, anche se so che ormai è diventato di uso quotidiano, è davvero brutto da leggere. Per il tuo problema, hai notato se le luci variano parecchio in base ai giri? Se così fosse potrebbe essere il regolatore o altrimenti solamente il clacson difettoso. Gg 0 Cita
1984alexius Inviato Giugno 24, 2016 Autore Inviato Giugno 24, 2016 No le luci nn hanno problemi..... La cosa ke mi fa strano È ke in folle accelerando di brutto funziona benissimo...... Inviato da BlueMail 0 Cita
1984alexius Inviato Giugno 24, 2016 Autore Inviato Giugno 24, 2016 ragazzi ho fatt 1 prova rientrand da lavoro..... Il difetto lo fa a luci spente, a luci accese tutto ok..... Sarà il regolatore di tensione???? 0 Cita
Echospro Inviato Giugno 24, 2016 Inviato Giugno 24, 2016 Strano davvero Volano stretto bene? Gg 0 Cita
1984alexius Inviato Giugno 24, 2016 Autore Inviato Giugno 24, 2016 Se sono ad alte velocita con le luci accese funziona tutto perfettamente..... 0 Cita
Echospro Inviato Giugno 24, 2016 Inviato Giugno 24, 2016 E le luci non hanno problemi .... Di che modello parliamo? Gg 0 Cita
poeta Inviato Giugno 24, 2016 Inviato Giugno 24, 2016 troppo facile... il devio....è lui 100%. 0 Cita
emameme Inviato Giugno 24, 2016 Inviato Giugno 24, 2016 troppo facile... il devio....è lui 100%. Il devio è il regolatore di tensione oppure commutatore luci? Grazie Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk 0 Cita
poeta Inviato Giugno 24, 2016 Inviato Giugno 24, 2016 il commutatore, puliscilo con svitol o pulisci contatti spray... inondalo purtroppo quello Px e special sono chiusi, ma pulendo potrebbe evitarti quel ritorno di corrente nel pulsante, dovuto magari ad un pò di morchia umida.... asciugalo poi con aria compressa os emplicemente soffiaci con la bocca.... ma il pulsante del clacson olialo appena da pulito, a volte suona perchè incastra.... verifica anche i Faston sul cicalino che siano Ok e senza ossidi e già che ci sei inonda anche lui e soffialo... 0 Cita
Echospro Inviato Giugno 24, 2016 Inviato Giugno 24, 2016 Scusa ma non seguo più!! Il clacson suona poco sopra i 50 ma quando lo azioni tu o da solo? Ho capito che cala di tono quando lo azioni tu Gg 0 Cita
1984alexius Inviato Giugno 24, 2016 Autore Inviato Giugno 24, 2016 Esatto..... Ma solo con il faro spento, se è acceso funziona tutto correttamente 0 Cita
vesparolo Inviato Giugno 24, 2016 Inviato Giugno 24, 2016 Si è starato...a fari spenti arriva troppa corrente e i clacson non suona, con le luci accese la corrente si indebolisce e il clacson funziona...pulisci tutto disossidando i contatti del clacson e il devioluci pulsante compreso e vedi se funziona, se non funziona sostitiusci il clacson. 0 Cita
1984alexius Inviato Giugno 25, 2016 Autore Inviato Giugno 25, 2016 Ok grazie!!!!! Stasera sn libero faccio tutto - - - post uniti in automatico dal sistema - - - E ovviamente vi faccio sapere 0 Cita
Echospro Inviato Giugno 25, 2016 Inviato Giugno 25, 2016 Dubito possano essere i contatti del clacson, perchè lavorano normalmente chiusi, quindi a riposo il clacson è cortocircuitato. Se dovessero fare falso contatto suonerebbe sempre. Piuttosto controlla le masse sul telaio e, come ti ha suggerito Vesparolo, lavora sul clacson stesso. Gg 0 Cita
1984alexius Inviato Giugno 25, 2016 Autore Inviato Giugno 25, 2016 ok ragazzi appurato che il problema è il clacson stesso!!!!! ora non mi resta che acquistarne 1 altro : ho un px125e dell'83 senza batteria, questo va bene???? http://www.vespatime.com/it/clacson-vespa-e-parti-di-ricambio/2986-clacson-12-volt.html?search_query=clacson+vespa+px&results=27 0 Cita
1984alexius Inviato July 3, 2016 Autore Inviato July 3, 2016 Ragazzi piccolo aggiornamento e altro problema...... Cambiato il clacson e problema clacson risolto, xo ora questo clacson mi fa calare di brutto l'intensita del faro anteriore...... E se accendo pure le freccie la luce anteriore si spegne!!!!! E dulcis in fundo alla fine si È fulminata la lampadina nella parte anabbagliante...... Io sono decisamente 1 pippa con inpianti elettrici, quindi -Regolatore di tensione che sta partendo??? - clacsob che assorbe troppa corrente??? Si puo regolare???? Altro non so, vi ringrazio in anticipo x l'aiuto 0 Cita
vesparolo Inviato July 3, 2016 Inviato July 3, 2016 Il clacson assorbe corrente al punto di abbassare LIEVEMENTE la luce anabbagliante o abbagliante se il regolatore di tensione funziona. Se il regolatore non funziona le lampadine via via si fulminano. Per vedere se il regolatore funziona prova cosi: metti in moto la Vespa sul cavalletto, accendi le luci, dai gas e guarda se la luce abbagliante ad ogni sgasata fa luce brillante e se aumentando i giri la luce si stabilizza. Se si stabilizza il regolatore funziona se al contrario la luce è sempre più luminosa e se insisti garantito che la lampadina si fulmina, il regolatore è da sostituire. Fatto questo o hai trovato il problema e agisci di conseguenza ma può darsi che il problema rimanga e allora bisogna indagare altrove. 0 Cita
1984alexius Inviato July 3, 2016 Autore Inviato July 3, 2016 Ho fatt 1 po d prove..... Al Minimo il faro è gia abbastanza luminoso, come sfioro l'acceleratore la lampadina è subito molto luminosa, come sfioro il clacson la luce muore...... Con un tester ho controllato il clacson e a 1/3 di acceleratore mi ha dato 1 picco di 21 volts 0 Cita
vesparolo Inviato July 3, 2016 Inviato July 3, 2016 Devi guardare, rischiando anche di bruciare la lampadina, se la luce della lampadina stessa a un certo regime di giri motore si stabilizza oppure no. E' un metodo empirico ma funziona per capire se lo stabilizzatore è efficiente o no. 0 Cita
1984alexius Inviato July 3, 2016 Autore Inviato July 3, 2016 si stabilizza appena sfioro l'acceleratore...... 0 Cita
vesparolo Inviato July 3, 2016 Inviato July 3, 2016 Ecco...ma la lampadina quanti Watt ha? originariamente dovrebbe essere da 12 volt 25Watt ma si può tranquillamente montare anche la 12 volt 35Watt...anche 45Watt se si trova. 0 Cita
1984alexius Inviato July 3, 2016 Autore Inviato July 3, 2016 Boh questo nn lo so sinceramente.... Fino ad ora x le le lampadine bastava fossero 12 volts...... 0 Cita
gluglu Inviato July 4, 2016 Inviato July 4, 2016 Se hai sostituito il claxon e dopo questo si è presentato il problema alle luci, verifica che non ci sia qualche filo del claxon che tocca il telaio. Non ricordo quanto spazio c'è nella sede del nasello in plastica dove il claxon è alloggiato, non vorrei confondermi con la Special: montando il claxon al contrario, ovvero ruotato di 180 gradi, i faston toccano sul telaio ed il problema che si presenta è proprio quello che hai descritto tu. 0 Cita
