omologazione DGM 18934 OM
Naturalmente, come ti ha risposto Volumexit, se non dai qualche altra informazione, sarà difficile aiutarti, anche perché ho la sensazione che tu abbia letto (e/o scritto) male la sigla d'omologazione, è possibile che, invece di essere "DGM 18934 OM", la punzonatura sia "DGM 10934 OM"? In questo caso la vespa potrebbe essere una V5B1-2-3-4T, vale a dire una Vespa 50 Special 2^ o 3^ serie o Elestart 1^ o 2^ serie.
A me sembra proprio un 8 se però dite che è impossibile...Gli altri numeri quindi vanno bene.Dunque è solo l'omologazione,dovrò trovare il numero del telaio per fare chiarezza.Grazie.
Ma si può sapere almeno che tipo di telaio è: di small o di large?
Vicino all'omologazione non c'era niente.Non ho guardato altro pensando che il DGM fosse già il numero del telaio;cercando su internet ho visto vhe certi modelli il numero è messo dall'altro lato (marmitta).Proverò a guardare meglio.
I numeri sono limati.Sono già andato a chiedere in municipale e hanno detto che la posso tenere ma per 1 anno non la devo toccare.Poi ci sarà il tran tran della ribattitura e i libretti nuovi(se non ho visto male su questo sito parlano di 120 € totale) e forse a parte ci sarà la targa.Potrei,visto che è uno small,farla 125.Devo sostituire la lamiera anteriore +- 130€,lavoro a parte.
Qual'è il sito?
Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk
In pratica devi fare da custode alla vespa per un anno ed un giorno ma, attenzione! Dalla data in cui l'affidamento viene esposto nella bacheca comunale, NON dal giorno del ritrovamento.
Parleremo più in là di cosa si dovrà fare per la ripunzonatura e la reimmatricolazione ma, con quella sigla di omologazione, potrà essere solo un ciclomotore tra quelli di cui ho già scritto, certo non una 125cc..
Visto che i telai sono identici e devo rifare la punzonatura posso chiedere di cambiare anche l'omologazione;anche perchè si basa non sul telaio ma su tutto il resto:freni,motore ruote....
I telai NON sono identici e la motorizzazione non accetterà mai di cambiare l'omologazione, ma sei libero di provarci.
Ma parli del foro fissaggio motore o magari del canotto sterzo..o della forma del telaio telaio?
Parlo del telaio, che nel caso delle 125cc. è rinforzato ed ha una tasca nella parte posteriore sinistra.
Sicuro? su yuo tube c'è un video con un 125 del '68 senza il porta oggetti che dici tu.In quanto al rinforzo però non so'.
Che io mi ricordi, solo la Nuova 125 (cioé l'antesignana della Primavera) non aveva il porta oggetti a sinistra, ma aveva anche il telaio più corto e il vano motore più piccolo, insomma, era un altro telaio.
Ma, ripeto, non devi credermi sulla parola, vai in motorizzazione e chiedi direttamente a chi dovrebbe reimmatricolarla.
