Ragazzi, so perfettamente che in passato ne avete parlato, ma forse oggi qualcosa è cambiato per cui vi chiedo per sicurezza questa informazione:
Cuscinetto albero motore lato volano SKF N204 o NU204?
Se ho capito bene l'N204 non si trova più, corretto?
Quale devo cercare? l'NU204 va bene o devo cercare altro?
Il motore verrà assemblato senza elaborazioni e con GT 130 DR.
Attendo vostri preziosi consigli.
Grazie anticipatamente.
Saluti
Piu economico di questo...c'è il fag n204(intorno ai 45€)con gabbia in ferro come quelli montati negli anni 70.Con gli NU ho gia avuto brutte sorprese sui polini tranquilli,magari è solo sfortuna ma non mi sento di consigliarli.Nell'eventualità ci sarebbe anche l'NJ204 come ricambio fiat(e venduto anche come ricambio comune non fiat),se non ricordo male era per la uno turbo su uno dei due alberi del cambio ma non li ho ancora provati e non so come si comportano.
solo n204 c3 altri tipi mi hanno dato problemi il tipo nj ha una battuta ed e' assolutamente incompatibile. sono un po' difficili da trovare di buona qualita' ma ne vale la pena ti durano una vita. t5rosso
Il tipo nj ha la battuta che se montata lato albero è perfettamente compatibile ed utilizzabile,il cuscinetto ha le stesse identiche misure del n204.
Allego megatabella,saltate direttamente a pagina 56 o leggete tutto se vi va.http://www.metalbushings.it/Cataloghi/cuscinetti.pdf
metalbushing si trova a 200metri da casa mia e il titolare e' un mio carissimo amico le dimensioni sono identiche ma la battuta non consente lo scorrere seppur minimo in senso assiale , percio' non mi sembra adatto all utilizzo sul motore vespa. rispetto le idee altrui e ti chiedo se hai gia' provato a montarlo. t5rosso
Li ho montati su motori minarelli al posto dei 6204 e non hanno mai dato problemi,un minimo di tolleranza per lo scorrimento ce lo devono avere.
L'alternativa è il fag n204 attualmente in produzione o vecchi skf n204 che trovi in giro sulla baia.
