tato77 Inviato Febbraio 24, 2015 Inviato Febbraio 24, 2015 Ciao a tutti.Volevo sapere se il 102 puo' montare il corsa 51;e se oltre al cono 19 o 20 del volano cambia anche il bordo carter dove entra.Grazie. 0 Cita
Vespa979 Inviato Febbraio 24, 2015 Inviato Febbraio 24, 2015 Considerando che l'albero del 50 originale è 43, questo 47 chi lo produce? Io ricordo solo i 45 e 49 drt. 0 Cita
Paolo50 Inviato Febbraio 24, 2015 Inviato Febbraio 24, 2015 L' albero corsa 51 é per motori 125 quindi corsalunga. Per quanto riguarda l' albero lo puoi montare tranquillamente, però con accensione per cono 20 e cambiando il paraolio lato volano della sua apposita misura 0 Cita
Mincio82 Inviato Febbraio 25, 2015 Inviato Febbraio 25, 2015 Con qualche accorgimento lo puoi montare un 102 in corsa 51; tali accorgimenti sono: - Spessore correttamente il cilindro - Lunghezza dei prigionieri di serraggio del cilindro al carter - Lunghezza della biella - Dimensione dell'occhio di biella maggiore da sopperire con una diversa gabbia a rulli - Tenere presente che il pistone al PMS potrebbe lasciare scoperto lo scarico in basso Di alberi corsa 51 ce ne sono sostazialmente tre tipi: - Cono 19 non ets che monta tranquillamente nel carter abbinandolo al paraolio da 19 - Cono 20 non ets che monta tranquillamente nel carter abbinandolo al paraolio da 20 - Cono 20 derivazione ets che monta nel carter non ets sostituendo il cuscinetto lato volano, utilizzando uno spessore di 2 mm, e usando il paraolio da 20 0 Cita
sartana1969 Inviato Febbraio 25, 2015 Inviato Febbraio 25, 2015 L' albero corsa 51 é per motori 125 quindi corsalunga.Per quanto riguarda l' albero lo puoi montare tranquillamente, però con accensione per cono 20 e cambiando il paraolio lato volano della sua apposita misura Hai mai fatto un 102 in C51??? L'albero poi c'è sia cono 19 che 20 0 Cita
Qarlo Inviato Febbraio 25, 2015 Inviato Febbraio 25, 2015 E' la prima volta che sento di un 55 in corsa lunga. Tu hai provato a farlo Sartana? Che caratteristiche ha e come va, rispetto al 102 classico? Si sentono molto i quasi 20cc di differenza? 0 Cita
sartana1969 Inviato Febbraio 25, 2015 Inviato Febbraio 25, 2015 E' la prima volta che sento di un 55 in corsa lunga. Tu hai provato a farlo Sartana? Che caratteristiche ha e come va, rispetto al 102 classico? Si sentono molto i quasi 20cc di differenza? E' roba che facevamo 25-30 anni fa, quando volevi avere il "140" con la cuffia piccola! La base la fai spessorando sotto + monti una campana corta, visto che le fasi salgono un'enormità. biella rigorosamente da 87 (trapianti quella dell'albero 50 in quello 125) E' un motore che riuscivi anche ad usare a quei tempi in città, dove c'era più umanità e 1/10 delle macchine che girano adesso.... Comunque, a meno di montare carburatori generosi, dare fasi ampie di aspirazione e montare uno scarico adeguato, ...... detta in romagnolo, "l'è un mèz buchìn" - la fruibilità del motore è scarsa, anche sei quei quasi 20cc in più! 0 Cita
tato77 Inviato Febbraio 25, 2015 Autore Inviato Febbraio 25, 2015 Bè ho misurato e se l'albero è 84 il carter lato volano è più piccolo e albero più grosso occupa più volume quindi dovrò strare sui 88 il carter.Scarico e travasi avendo l'albero corsa maggiore dovrò alzare il primo e forse abbassare un pò il secondo. 0 Cita
