Cambio bobina AT e cavo candela
Alberello
Ciao a tutti, devo sostituire la bobina AT esterna della mia 50R, nel mia però il cavo candela è saldato internamente, mentre in quella nuova pare vada avvitato, posso recuperare il vecchio cavo tagliandolo? La vite per fissare il cavo nella bobina nuova la trovo in ferramenta?
Ecco la foto
Si, puoi usare il vecchio. La vite dovrebbe gia essere dentro alla bobina nuova.
Cambio domanda allora, scusate se sono ignorante. Come fisso il cavo tagliato?
Guarda dentro al foro dove ci va il cavo AT, vedi che li dentro c'e' una vite che esce dalla bobina?
Il cavo lo devi avvitare su quella vite.
Mi suonava strano "avvitare il cavo", comunque fatto grazie. Mi manca solo una vite di fissaggio da sostituire... L'unico dubbio che mi rimane è sulla vicinanza con l'ammo, visto che la piastra di fissaggio che c'era sulla vecchia bobina non posso recuperarla, e con quella manterrei distanze e spazi di lavoro migliori. uba8yqun.jpg
Per montare questo tipo di bobina ti serve la piastra di montaggio.
Per intenderci questa
Holding Plate ignition coil, | SIP-Scootershop.com
