fabrizio1992 Inviato 3 ottobre 2013 - 16:18 Share Inviato 3 ottobre 2013 - 16:18 Salve a tutti da un pò di tempo ho incominciato a sentire la vespa come se sbandasse sopratutto quando entravo in curva e istintivamente mantenevo una velocità moderata per paura di cadere. Dal meccanico mi hanno detto che potrebbe essere dovuto ai cuscinetti della ruota anteriore...Da ignorante posso dire che la ruota anteriore sembra stare bene a parte che se la provo a girare, quando il mezzo è fermo, la ruota sembra quasi bloccarsi. C'è qualcuno che mi può dare un parere ? nel caso chiedetemi tutto cerco di darvi altre informazioni per quello che posso. Grazie a tutti ;D 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Qarlo Inviato 3 ottobre 2013 - 16:59 MODERATOR Share Inviato 3 ottobre 2013 - 16:59 Per quello che costano, li puoi cambiare. Non è difficile. Io ho cambiato anche quelli del piatto portaganasce, perchè in frenata sentivo una vibrazione fastidiosa e non sapevo in che condizioni fossero. E' un lavoro che si fa benissimo in un paio di serate invernali. Per quanto riguarda gli ondeggiamenti di cui parli, è difficile fare una diagnosi a distanza. Ci potrebbero essere molte cause. Sentivi proprio che tendeva a sbandare o era una sensazione, magari amplificata dalla paura di cadere? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabrizio1992 Inviato 3 ottobre 2013 - 17:07 Autore Share Inviato 3 ottobre 2013 - 17:07 Fino ad ora non mi era mai successo di sentire questo sbandamento quindi credo che non me lo immagino...Grazie di tutto domani la lascio dal meccanico e spero mi risolvano il problema 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
