volano per vespa pk125s con albero modificato
daigoro83
Ho montato sulla mi vaspa pk125s un albero con sede cuscinetto lato volano diametro 25 e cono 20.
Il volano precedete aveva cono 20.
Ora ho trovato un volano per vespa pk hp n v,quello con la corona per intenderci. secondo la tabella di vespa servizio è compatibile. qualcuno sa darmi qualche consiglio? Io ho lo statore a 6 poli.
Se hai il volano con alette in plastica della vespa hp,è troppo leggero(1000g circa) per un uso stradale;se è quello tutto in alluminio della 50v-ape 50 elestart pesa 1800g circa con ghiera e 1600 circa senza ghiera ed è il piu adatto all uso su strada.Tutti e due funzionano con il tuo statore 6 poli originale,ti consiglio anche di far ricontrollare l'anticipo per avere la sicurezza al 100%(è solo una precauzione in piu,di solito non ci sono differenze ma si parla di vespa e quindi...)
