bolla d'aria nel tubo dell'olio miscelatore
lineagotica1945
Ciao, mi si forma una bolla d'aria nel tubo dell'olio mix. Ho cambiato i tubi, le fascette sia quelle che stringono il tubo al serbatoio dell'olio sia quella che stringe il tubo al miscelatore. Ora non so più dove cercare la causa del problema.
le viti del coperchio dell'ingranaggio del miscelatore sono tutte ben serrate.
Il raccordo che serra il tubetto al mix è stretto?
Se tutto è ok la bolla scompare da sola.
:ciao: Gg
Quando ricollego il tubo del mix, nonostante faccia colare l'olio ecc ecc, la bolla d'aria si forma, ma poi piano piano viene riassorbita dallo stesso miscelatore.
Perdite non ne hai ed il mix funziona correttamente?
:ciao: Gg
anch'io ho sempre la bollicina...centinaia di km e mai nessun problema!
la butto lì: magari dipende da come la si spegne? solo girando la chiave oppure chiudendo il rubinetto e lasciandola spegnere...
Modificato da miche085
Se non hai perdite a valle del tubo non capisco proprio da dove possa arrivare sta bolla.
Ho da poco cambiato il tubo del mix perchè ho scoperto avere un trafilamento vicino al serbatoio dovuto alla gomma/plastica che dopo 30 anni si è seccata.
Anzichè rimontare il tubetto trasparente ne ho montato uno di gomma nera telata, tipo quello dei freni per intenderci, per cui ora non so dirti se ci sia la bolla, ma finchè avevo il tubo trasparente succedeva come ti ho scritto sopra.
Proverei per scrupolo a controllare bene il raccordo (sede e tubetto di metallo) ma alla fine se non hai perdite e funziona tutto .... considerala una "caratteristica" :mrgreen:
:ciao: Gg
