Per quanti di voi è una pazzia restaurare una pk 50 s rendendola una pk 50 senza frecce :)
Si accettano commenti e critiche di tutti i tipi..:crazy:
Grazie mille in anticipo.
La Pk50 prima serie, quella senza frecce appunto, per me che, personalmente, odio le PK, era la più guardabile (o la meno inguardabile)
La modifica dei per se è piuttosto semplice - basta mettere pezze di lamiera nelle predisposizioni delle frecce.
Se non fai le cose tu (o ti arrangi con quale "vespa-amatore") non spendi poco: solo per rimettere a nuovo il telaio da un carrozziere, ci vogliono dagli 800 ai 1.200 euro
Inviato (modificato)
Se la Vespa Pk 50s risulta essere dotata di frecce direzionali ; ma sulla tua non sono presenti ; di certo non sei "regolare" ; ma credo che quando farai la revisione non incontrerai dei problemi :-).
Modificato da valeZX
:ciao::ciao:, se ti interessa l'ho già fatta, guarda qui,
http://www.vesparesources.com/restauro-smallframe/48957-verniciatura-di-2-pk-50s.html
è la prima delle due.
dopo aver tappato i buchi delle frecce, ricordati di tappare anche i due fori da dove escono i fili, ed uno dei fori della scritta "pk 50" dello sportellino sx, almeno che non ne trovi uno.
poi incontrerai problemi a trovare il coperchietto del commutatore sx,
il foro del copristerzo invece lo puoi tappare con della resina o simili.
comunque, in bocca al lupo! :ciao::ciao:
Considera che cambiano anche le sigle del telaio v5x1t (pk50) vs v5x2t(pk50s).
Io me la terrei con le frecce,ma ognuno fa quel che vuole della sua vespa ;-)
...Io me la terrei con le frecce,ma ognuno fa quel che vuole della sua vespa ;-)
anche io le terrei, ogni volta che incontro un PK50 ho la senzazione che gli manca qualcosa (..le frecce appunto:azz:)
Cmq come dice d.uca 23, ognuno fa quel che vuole della sua vespa.
Ciao.
Hmmm capisco!
Un'altra problematica: non riesco a trovare la sella biposto per pk 50 s (con tanto di scritta PIAGGIO)
Un negoziante mi ha consigliato di comprarla nuova: http://www.motoricambisoviero.it/images/products/large/4dfa2cdaee8e3_CIMG7429.JPG
E applicargli la scritta Piaggio in seguito.. Consigli? E' davvero così impossibile trovarla.. Non so come procedere!
Grazie ancora
semplice perchè la pk 50 s usciva solo con la sella singola, la sella grande era per la pk 125 s e la xl rush
Modificato da zichiki96
No, c'è anche scritto nel manuale della pk s
Su richiesta montava anche la sella biposto della 125 :D
Hmmm capisco!
Grazie ancora
Puoi comprarla e montarla tranquillamente, anche io ho messo la stessa identica sella circa 3 anni fà e sta bene ed è più comoda dell'originale con la gobba: la PK 50 S e La PK 125 S hanno il telaio praticamente uguale, quindi VAI TRANQUILLO!! 8)
  • 2 weeks later...
Come ti hanno già detto, cambiano i numeri di telaio.
Io ho una 125 senza frecce, e anch'essa cambia di telaio rispetto alla S, tra l'altro i numeri di telaio sono stati la prima (e direi anche unica) cosa che mi hanno guardato in revisione!
Magari uno che non sa nulla di vespe non ha idea di questo fatto, ma se ti capita alla revisione qualcuno a conoscenza di questa variazione dei numeri di telaio rischi guai.
