che cilindrata montare sul mio 50 special del '76?
bingo1200
davvero? Io sono stato per 2 mesi ogni giorno a cercare su subito e ebay annunci ma il prezzo più basso che ho trovato è stato 150
In effetti io ho smesso anni fa di comprare "alla necessità" ... Tengo d'occhio i diversi siti in maniera quasi costante e quando trovo qualcosa al prezzo giusto (che per me vuol dire meno di 100€ per motore completo e meno di 50€ per i carter vuoti o quasi) la compro senza pensarci. Prima o poi tornerà utile.
L'ultimo "acquisto" è stato scambiare un V5A4M con un VMA2M
  • Risposte 61
  • 3 weeks later...
ciao rieccomi qui!
allora ho cambiato progetto e ho trovato a 200 euro a novegro i carter completi con montato un malossi 136 (o 132 non so cosa cambia :boh:) con aspirazione lamellare al cilindro e dell'orto phbl 25 carter leggermente allargati e lucidati...
ora nello smontarlo ho trovato la campana della frizione della polini in alluminio a 58 denti dritti e il pignone ne ha 24....
per l mio utilizzo in montagna questi rapporti sono lunghi giusto?
che marmitta devo abbinargli a questo motore (non volevo una vera espansione per non dare nell'occhio!)?
grazie
Modificato da bingo1200
ciao rieccomi qui!
grazie
27/69 denti dritti
sito siluro
va 10 km in più di un ET3
del 5,23%
il rapporto di moltiplicazione è
58/24 = 2,4166
27/69 = 2,5555
qui numeri sono i giri che deve fare l'albero motore per fare eseguire una rotazione completa di 360° al condotto dell'ingranaggio della "campana"
più è alto quel numero e più è CORTO il rapporto
Esperienze di un amico: va un po' meno della prima in quanto mura tra i 7500 e gli 8000 giri. In compenso non fa molto rumore.
Io però non l'ho mai usata né sentita
ti riferisci al cannone o alla proma?
scusa ma non ho capito
Esperienze di un amico: va un po' meno della PROMA in quanto mura tra i 7500 e gli 8000 giri. In compenso non fa molto rumore.
Scusa, errore mio ...
un'altra domanda
visto che monto la campana frizione in alluminio della polini 24/58 DD e volevo vedere se come rapporti riuscivo a usarla nel caso siano troppo lunghi riesco a cambiare solo il pignone con uno da 22 DD o devo per forza cambiare tutto?
un'altra domanda
1) Se monti una proma o una qualsiasi banana la tira tutta, forse la 24/58 è un po meno briosa di una 27/69 DD ma almeno ti consente di fare un motore leggermente piu turistico.
2) Esistono i pignoni z22 o z23 DRT specifici per quella campana. Provala con lo Z24, magari se ti sembra lungo accorci la rapportatura.
3) Ricorda di usare in abbinamento i relativi dischi frizione in alluminio.
Modificato da davide1086
