tocco93 Inviato Maggio 23, 2012 Inviato Maggio 23, 2012 che numero di conchiglia c'è stampato internamente al mantello del pistone? asso-w 2588 polini. oggi ho smontato l albero e il relativo cuscinetto. il primo é in ottime condizioni , non ha gioco verticale e basta solo pulirlo con un po di benza e torna come nuovo il cuscinetto é mezzo distrutto ovvero completamente arrugginito.forse é stato per quello che il cilindro grippo anni orsono(se ce la faccio posto qualche foto di entrambi). volevo chiedervi se adattando il famoso collettore speditomi insieme al gt al carter del pk potrei avere alcune difficolta nell attaccare il collettore stesso al gruppo termico. spero di essere stato il piu chiaro possibile ciao a tutti e buona serata 0 Cita
Case93 Inviato Maggio 23, 2012 Autore Inviato Maggio 23, 2012 Albero perfetto...si certo,te lo dico se vuoi montare quell'albero senza passare dalla rettifica il motore lavoratelo da te...io non ci metto mano. 0 Cita
Mincio82 Inviato Maggio 24, 2012 Inviato Maggio 24, 2012 Come dicevo l'albero ha l'occhio di biella con la bronzina..va cambiato con uno di fattura più recente (gabbia a rulli) altrimenti lo fai secco in poco tempo. 0 Cita
Case93 Inviato Giugno 3, 2012 Autore Inviato Giugno 3, 2012 Aggiornamenti: il Tocco ha rotta per la 5a(e dico 5a) volta in un anno le fasce del 75 DR,quindi urge il motore perchè non ne poso più di sentirmi chiamare per quel problema :mrgreen:sono convinto che ci sia qualcosa dietro,o le monta male o l'albero gira male o chessò io..comunque ora forse si è rimediato un albero a gratis e quindi anticiperò quello,si rimanda ormai a metà giugno visto che ora siamo abbastanza impegnati,io devo ancora vedere il cilindro! 0 Cita
tocco93 Inviato Giugno 3, 2012 Inviato Giugno 3, 2012 Confrontando le rotture dei vari pistoni del 75 dr si nota che si rompe sempre la seconda fascia ed il fermo sul lato scarico. C é qualcosa che non va ma cosa? Proporrei alla federazione olimpionica di Ammettere alle olimpiadi le gare di spinta a mano della vespa ahahahahahaahah 0 Cita
Case93 Inviato Giugno 3, 2012 Autore Inviato Giugno 3, 2012 NB una volta era la mia la Vespa che si rompeva sempre ed ero io quello che doveva usare mezzi di fortuna per tamponare l'assenza di Alex che era mezza smontata nella stalla..la sfiga gira Gabriè:risata: 0 Cita
Riccardovespa Inviato Novembre 13, 2020 Inviato Novembre 13, 2020 Dove potrei trovare un 102 doppia alimentazione? 0 Cita
Riccardovespa Inviato Novembre 13, 2020 Inviato Novembre 13, 2020 Dove posso trovare un 102 polini doppia alimentazione per la mia vespa? 0 Cita
Psycovespa77 Inviato Novembre 14, 2020 Inviato Novembre 14, 2020 Ogni tanto ne spunta uno sulla baia o su marketplace di fb.Sono fuori produzione da anni. 0 Cita
