A quale Vespa appartiene questra sella?
Ok, grazie!
Me la sono ritrovata su di una primavera di un mio amico.
Ora la voglio sostituire, ma dovevo capire cosa ho per le mani!
mi sa che siete fuori strada, se quella la monti su una sprint veloce tappi l'aspirazione del cerburatore e la moto non va...quella del SV si attacca con 3 dadi al telaio e ha un foro centrale per far passare l'aria.
la sella in questione è di una 125 primavera
:azz:.........questa non è altro che una ca..ta pazzesca :mavieni:........naturalmente una malacopia con il disegno-linea della SV GTR TS ma con l'attacco per la Primavera ET3 :testate:
Non credo che sia della primavera. La primavera non ha la clip metallica e non hanno lo stesso sistema di chiusura!
Il telaio è "antico" e non è una replica!
per come si attacca al telaio della vespa può solo essere di una primavera, o vespa 50, cmq telaio small.
come ho datto prima le large che montano la selladi quella forma si attaccano al telaio con tre bulloni e in mezzo c'è un bel foro per far prendere aria al carburatore
Grazie per la risposta!
Ovviamente avevo già fatto qualche ricerca, ma senza un controllo delle fonti, rimango sempre dubbioso!
Cercando in casa, ho trovato questo post
http://www.vesparesources.com/restauro-largeframe/47893-sella-vespa-180-ss-facciamo-chiarezza.html#post692934
Il sistema di ancoraggio è lo stesso della sella in questione.
A questo punto, controllando anche la staffa a due fori (e le saldature), si nota come sia molto "homemade".
Quindi, molto probabilmente, da una sella con staffa a tre fori si è deciso di adattarla per le smallframe.
Peccato!
Cmq ho già addocchiato una replica di buona qualità, che gioverà sicuramente allo stile della Vespetta!
Grazie a tutti.:ok:
Tutto lascerebbe supporre che sia andata così, per cui basterebbe ripristinare la staffa originale per avere nuovamente una buona sella per largeframe.
Ovviamente, dovrai smontare il rivestimento della sella, visto che occorrerà fare dei tagli e delle saldature alla struttura metallica.
Comunque, solo senza il rivestimento potresti fare delle prove di adattamento, perchè così vedresti bene se il telaio interferisce con la vespa in qualche punto.
Coraggio, non è complicato.
