Salve a tutti!Sono nuovo del forum e vorrei dei consigli da voi esperti :mrgreen: Ho 16 anni e sono alla ricerca di un px 125 d'epoca.Però quello di prima serie non ha la spia della benzina:testate:.Non c'è qualche modo per vedere quanta benzina ho nel serbatoio senza aprirlo?Oppure passo direttamente a un px 125 arcobaleno?VOGLIO UNA VESPAAA :rulez:
Vi prego ho bisogno del vostro aiuto!
Però quello di prima serie non ha la spia della benzina:testate:.Non ce qualche modo per vedere quanta benzina ho nel serbatoio senza aprirlo?Oppure passo direttamente a un px 125 arcobaleno?VOGLIO UNA VESPAAA :rulez:
Non vedo dov'è il problema,quando passi in riserva e giri il rubinetto sulla R vai a fare rifornimento prima possibile.
Oppure apri il serbatoio e vedi quanta benzina ti è rimasta.........
fra le gambe, sotto alla leva dell'aria c'è un rubinetto che può essere regolato in 3 posizioni:
tutto a sx = chiuso
centrale = aperto
tutto a dx = riserva
solitamente si gira con il rubinetto in posizione "aperto" e nel momento in cui la vespa borbotta perchè sta finendo la miscela si ruota in posizione "riserva" e si riparte, tenendo presente che la Vespetta...HA SETE!!!
Sulle vespe sotto la sella ci sono una levetta che aziona il rubinetto il pomello per tirare l'aria prima di partire.
Il rubinetto si trova sul serbatoio e serve ad aprire e chiudere la benzina; lo puoi mettere su tre posizioni tramite la levetta che ti dicevo prima (chiuso -aperto-riserva).
Quando infatti la benzina sta per finire passi da aperto a riserva così da avere l'ultima miscela rimasta per poter arrivare a fare rifornimento.
Vi ringrazio davvero tanto per la vostra attenzione!Quindi quando la vespa inizia a procedere malamente,dovrei capire cjhe la benzina sta finendo.Di conseguenza mettere il rubinetto a riserva (in modo che la vespa consumi la riserva).Allora mi affretto ad andare dal benzinaio xD.Così giusto?
Si più che procedere malamente,fa qualche borbottio e poi si spengne completamente.......a quel punto passi in riserva :ok:
Bene dubbio risolto..:ok:
tutto a sx = chiuso
centrale = aperto
:mah::mah::mah:
non suona benissimo, sai?:Lol_5::Lol_5::Lol_5::Lol_5:
:risata::risata::risata::risata::risata:
:mah::mah::mah:
:sbonk::sbonk::sbonk:
Allora giro sempre col rubinetto chiuso :azz:
:mrgreen:
