Restauro 50 N 1969
djantony
  • Risposte 74
Top Posters In This Topic
Per il foro puoi mettere un gommino che dipingerai dello stessso colore della vespa, oppure metti un po di carta gommata dalla parte esterna sopra al buco, stucchi dalla parte interna, dai una passatina con carta vetrata per lisciare e ritocchi
allora per il buco posso darti un consiglio che mi è stato dato da un carrozziere... ovviamente dipende dalla grandezza del buco, ma se questo non è molto grande potresti prendere un pennellino e un pò di vernice, aspetti che si asciughi un pò, giusto per non essere proprio liquida, e gli ci fai cadere una goccia all'interno del foro e la fai asciugare, ripeti lo stesso procedimento più volte finchè non viene a pari, fatto questo prendi della pasta abrasiva e gli dai una lucidatina... io ho avuto il tuo stesso problema, con due fori piccoli nel bordo scudo, e devo dire che ora non si vede, cioè si vede ma devi andarci a vedere da vicino, altrimenti non si nota! ;) spero di esserti stato d'aiuto!!! buon restauro!
se non ricordo male le fox avevano dado M6
ergo è un foro da 6...
ma quanto tempo ti ci vuole a chiudere cosi' un foro.......
ergo
se mi metti + vespe e - plasticozzi esce + per - = - per chi?
Ergo
ragazzi chiudiamo l'OT
In effetti...direi fine OT....
:risata1:
Mi state sporcando tutto il post!!!!!!:sbonk::mrgreen:
Primer e fondo passato su cerchi(3pz), copriventola, ammortizzatori, forcella, tamburi, cavalletto, freno post, supporti cavalletto....
Domani forse verniciatura!!!
Carta nera ad acqua....cerchi riassemblati insieme alle gomme, vespa lucidata, rimontate bacchette pedana, rimontato tamburo ed ammortizzatore sulla forcella anteriore....lunedì arrivano i pezzi per finire....
Manca poco e poi......viaaaaaaaaaaa....
[/NEWSBREAK]
si blocca inserendo le linguette della parabola nelle sedi della parte alta del corpo manubrio, mentre in basso serve la slitta per la tenuta meccanica e la regolazione della luce
Allora questa slitta mi manca.....mi è arrivato fanale e impianto elettrico e mi manca anche il supporto lampada....
Mi indicate quali sono e dove comprarli???
Grazie!!
:boh:
