Restauro Vespa 50 n (unificata) 1966
Jack883R
Ciao a tutti ragazzi!!
Finalmente oggi ho preso la mia Vespa dal luogo in cui è stata sepolta per molti anni, e lo portata a casa.
Purttroppo non è messa molto bene, ma con un po' di lavoro dovrebbe tornare al vecchio splendore.
Vi comunco che è ufficialmene iniziato il restauro della mia "Topina".
Ho già cominciato a smontare qualcosa.
Vi posto le foto della mia "Topina"
La pedana è ridotta veramente male devo sapere se il carrozziere riesce a riprenderla oppure no. voglio lasciare l'opzione di sostituire la pedana come ultima scelta.
Accetto qualsiasi consiglio vogliate darmi.:ok::ok::ok:
molto bella! peccato per la pedana...secondo me il carrozziere fa prima a cambiarla! penso che l ideale per valutare bene come è messa sia smontare tutto e sabbiarla completamente cosi ti rendi conto meglio dello stato del telaio.
Ragazzi grazie per le risposte:ok:
Vi aggiorno sullo stato dei lavori, l'ho totalmente smontata tranne per la forcella che non viene via. Mi sapreste dire cosa posso provare a fare?
Riguardo la pedana vedrò cosa mi dice il carrozziere, o come si dice dalle mie parti "lattoniere".
Per il bordoscudo si sono al corrente che non era previsto ma credo che si poteva richiedere come optional, preferirei rimetterlo ovviamente se non comprometto l'originalità della vespa. Per questo mi affido al vostro parere. è sempre cosa gradita:ok:
allora il bordoscudo la 50 n non lo aveva...
e quindi mettendolo, non potresti iscriverla a un rs
poi per togliere il bloccasterzo devi:
togliere la piastrina cromata facendo leva da dietro dove c'è il ribattino
poi infili la chiave e giri verso la sella e poi tiri
un gioco da ragazzi...
la pedana si può salvare, dipende tutto dalla bravura del carrozziere.
Quanto al resto sostituisci leve freno/frizione( vanno sottili senza pallina), manopole (vanno grigie retinate), e come ti hanno già suggerito elimina il bordoscudo. La N non lo ha mai montato. Nemmeno come optional.
Buon restauro!:ciao:
Ragazzi scusate nuovamente,
il meccanico mi ha detto che il pistone quasi sicuramente si deve sostituire
Se eventualmente devo cambiarlo, cosa mi consigliate?
Io metterei un 75cc se però non devo cambiare altro (apparte il cilindro).
per mettere il 75 non devi cambiare nulla, a meno che tu non voglia anche un carburatore maggiorato.
il mio consiglio ,per fare un bel restauro, mentre hai il motore giù,è di cambiare almeno i cuscinetti di banco e i paraoli.
Per un lavoro piu completo cambiare tutti i cuscinetti,paraoli o ring e guarnizioni, di solito anche i gommini di battuta della leva di messa in moto sono maciullati e vanno cambiati.
Si Fornit già avevo preventivato di sostituire tutti questi componenti.
Un'altra cosa, ma non vorrei approfittare della vostra pazienza, dopo che si vernicia va applicata la vernicie trasparente?
E va messa in forno?
Grazie sempre:ok::ok::ok:
che io sappia va messa in forno ma non va applicata nessuna vernice trasparente, se non erro solo sui metalizzati c è uno strato aggiuntivo di trasparente.
poi è meglio sentire pareri più autorevoli ,io sono un vespista fai da te!
ne sto restaurando anche io una come la tua!
non ti scoraggiare , un pezzo per volta si risolve tutto!
se poi hai un minimo di attrezzatura e manualità i lavori sul motore puoi farteli tranqullamente da solo, così sai cosa cambi e ci metti tutto il tempo che ci vuole, normalòmente i meccanici,per forza di cose, lavorano alla veloce...
ti consiglio di guardare Palli Vespa page
Buon lavoro!
Ok grazie Fornit,
il motore è già dal meccanico è una persona che conosco ed è molto affidabile. Già detto che non ho fretta.
Oggi finisco di smontare le ultime cosette prima di portare il telaio e gli altri componenti dal carrozziere.
Grazie mille per i consiglie e buon lavoro anche a te:ok:
  • 2 weeks later...
Ragazzi un pò di aggiornamenti,
purtroppo non ho foto da allegare.
Il telaio è dal carrozziere mi ha detto che deve sostituire lo scudo mi ha detto di comprare lo scudo completo di pedana.
Girando su internet ho trovato questo.
Potete dirmi se va bene?
Sto restaurando anch'io una 50 n del 1966 ed ho un problema con il SERBATOIO che, pur essendo in discrete condizioni ed apparentemente non arruginito, presenta 3 o quattro buchetti sul fondo, COME SE FOSSE TARLATO. Ho tappato questi piccolissimi buchi con dell'acciaio liquido...secondo voi basta o occorre la tankerite??
