arinaldi94 Inviato Gennaio 6, 2012 Inviato Gennaio 6, 2012 ciao ragazzi. ho appena finito di restaurare la mia special e già penso alle scampagnate domenicali qua sulle alpi. volevo chiedervi. quando si fanno uscite spesso si rischia di rimanere a secco prima di un distributore. faccio spesso enduro con un ktm e mi porto quasi sempre dietro una bottiglietta di miscela per non rimanere a secco ed essendo in mezzo ai boschi non do molta importanza al fatto che possa essere vietato o meno. però con la vespa il discorso cambia. come vi portate dietro la vostra riserva di miscela? dove la mettere? ci sono rogne a livello burocratico? grazie 0 Cita
d.uca23 Inviato Gennaio 6, 2012 Inviato Gennaio 6, 2012 Tanichetta da 5 litri legata al portapacchi con delle corde...........però adesso che mi ci fai pensare non so se si può fare legalmente..... 0 Cita
arinaldi94 Inviato Gennaio 6, 2012 Autore Inviato Gennaio 6, 2012 è quello che mi chiedevo anche io 0 Cita
vincent_96 Inviato Gennaio 6, 2012 Inviato Gennaio 6, 2012 Ciao Io nel mio penultimo giro mi sono portato una tanichetta da 5 L di miscela e la ho messa in mezzo ai piedi legata al gancio portaborse .. pero' adesso non so come funzioni .. ci daranno noie?? 0 Cita
Ivan et3 Inviato Gennaio 6, 2012 Inviato Gennaio 6, 2012 Ciao, leggendo che sei di Tirano, ok che magari se ti avventuri in vari giri non ci sono benzinai ogni 100m, ma fidati che la vespa ha un'ottima autonomia (sempre che non sia supe elaborata ) ma sicuramente nei giri che fai, troverai un benzinaio anche solo ogni 100 km e fidati che puoi andar tranquillo Se proprio non ti fidi, teoricamente le tanichette ci vorrebbero di metallo, ma se sono vendute quello piccole (da 5 L) in plastica, dovrebbero essere regolari. Mi pare invece che quelle sopra i 10 L in plastica non siano più in vendita infatti. 0 Cita
vincent_96 Inviato Gennaio 6, 2012 Inviato Gennaio 6, 2012 io con un pieno ci ho fatto circa 140 km ed ho solo un 16.16 e un 75 montato P&P 0 Cita
arinaldi94 Inviato Gennaio 6, 2012 Autore Inviato Gennaio 6, 2012 io ho un 102, 19.19, 24/72, albero anticipato e proma. quanto dite che ho di autonomia? 0 Cita
vesclaudio Inviato Gennaio 6, 2012 Inviato Gennaio 6, 2012 metti in una bottiglia di acqua lilia 2 litri di miscela e mettila nelsottosella fra sella e serbatoio,oppure nel vano carburatore,io lo provato ti assicuro va benissimo 0 Cita
lore904 Inviato Gennaio 6, 2012 Inviato Gennaio 6, 2012 metti in una bottiglia di acqua lilia 2 litri di miscela e mettila nelsottosella fra sella e serbatoio,oppure nel vano carburatore,io lo provato ti assicuro va benissimo straconfermo , l'ho fatto per anni e funziona alla grande! 0 Cita
soldo95 Inviato Gennaio 6, 2012 Inviato Gennaio 6, 2012 ho chiesto questa estate alla polizia... la benzina si può portare nelle apposite taniche, nere o di ferro, omologate per il trasporto di benzina, senza noie. sia che è da 5l da 10l o da 20l, basta che sia omologata e apposita. io la mettevo in mezzo, grazie a 2 golfari fissati alle viti del cavalletto... ora che ho montato il portapacchi, la fisso con una o 2 cinghie a cricchetto.... non si muove più . per giri lunghi o dove sò che non ci sono molti distributori la prendo.... se sono giri nuovi la prendo.... se sono giri fatti molte volte, vado tranquillissimo! 0 Cita
d.uca23 Inviato Gennaio 6, 2012 Inviato Gennaio 6, 2012 Come si riconosce una tanica omologata? 0 Cita
arinaldi94 Inviato Gennaio 6, 2012 Autore Inviato Gennaio 6, 2012 c'è su il numero di omologazione. adesso che mi ricordo qualche mese fa mi disse un benzinaio che si potevano trasportare in macchina massimo 10 litri in tanica omologata se no scattano pesanti sansioni. e questa 0 Cita
vespabaddyno Inviato Gennaio 6, 2012 Inviato Gennaio 6, 2012 in questa discussione trovi un interessante link dove potrer acquistare mini taniche omologate http://www.vesparesources.com/off-topics/38309-mini-taniche-per-carburante.html 0 Cita
vesclaudio Inviato Gennaio 6, 2012 Inviato Gennaio 6, 2012 oppure bevila e quando ti serve pisci nel serbatoio......lo stomaco avoglia che e omologato.... 0 Cita
arinaldi94 Inviato Gennaio 6, 2012 Autore Inviato Gennaio 6, 2012 ahaha dopo mi dà un po di acidità di stomaco mi sa comunque sapete nulla di preciso rispetto alla situazione legale? 0 Cita
zichiki96 Inviato Gennaio 6, 2012 Inviato Gennaio 6, 2012 io farò così: http://www.vesparesources.com/vespa-faidate/369-portatanica.html 0 Cita
eleboronero Inviato Gennaio 6, 2012 Inviato Gennaio 6, 2012 oppure cos'ì: http://www.vesparesources.com/vespa-faidate/15837-per-gli-amanti-dellinox.html 0 Cita
vespabaddyno Inviato Febbraio 18, 2012 Inviato Febbraio 18, 2012 Segnalo questa eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso caruccia eeh? intendo in entrambi i sensi 0 Cita
lore904 Inviato Febbraio 18, 2012 Inviato Febbraio 18, 2012 Segnalo questaeBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso caruccia eeh? intendo in entrambi i sensi serve? 0 Cita
Case93 Inviato Febbraio 18, 2012 Inviato Febbraio 18, 2012 Ma che taniche e taniche....vecchia bottiglia dell'olio piena di miscela e via nel vano sottosella! o bottiglia dell'acqua...la tanica è troppo chic:mrgreen: 0 Cita
arinaldi94 Inviato Febbraio 18, 2012 Autore Inviato Febbraio 18, 2012 farò poi come faccio con l'enduro e chissenefrega 0 Cita
bluck Inviato Febbraio 20, 2012 Inviato Febbraio 20, 2012 praticamente vi portate una molotov in giro:mrgreen:. Non è meglio avere un piccolo recipiente per l'olio e aggiungerci poi benzina? Vien da sè che diventa difficile coi self service, ma se fai due calcoli riesci a portarti un poco di olio quanto basta e rifornire di benzina...giusto per arrivare a casa. Io uso un recipiente in vetro (ch'è spessissimo, della Nivea del balsamo da barba ) con capienza di 100 ml e relativo tappo ermetico e me lo tengo nella vaschetta sottosella del primavera ed uno nel bauletto px. 0 Cita
arinaldi94 Inviato Febbraio 20, 2012 Autore Inviato Febbraio 20, 2012 il problema non è fare miscela, il problema è trovare un distributore 0 Cita
bluck Inviato Febbraio 20, 2012 Inviato Febbraio 20, 2012 ollamadonna, stai in valtellina mica in africa 0 Cita
arinaldi94 Inviato Febbraio 20, 2012 Autore Inviato Febbraio 20, 2012 certo però su certi itinerari non ce ne sono molti e restare a piedi non è il massimo 0 Cita
