Kevin50Special Inviato Maggio 14, 2012 Autore Inviato Maggio 14, 2012 ragazzi oggi ho montato il cilindro e però montando il collettore di scarico mi sono accorto che le due filettature non sono uguali ecco una foto , quale parte va avvitata sul cilindro? la parte più corta o più lunga? con cosa la avvito al cilindro? grazie 0 Cita
Kevin50Special Inviato Maggio 14, 2012 Autore Inviato Maggio 14, 2012 le posso sostituire con due bulloni normali dello stesso passo ? 0 Cita
Kevin50Special Inviato Maggio 15, 2012 Autore Inviato Maggio 15, 2012 nessuno che mi può aiutare ? 0 Cita
tocco93 Inviato Maggio 17, 2012 Inviato Maggio 17, 2012 quella più corta la monti nel 'buco' sinistro del cilindro(guardandolo frontalmente lato scarico) per fissare le filettature usa il metodo del doppio dado 0 Cita
Kevin50Special Inviato Maggio 18, 2012 Autore Inviato Maggio 18, 2012 Cioè? La parte più corta va avvitata all ' interno del cilindro ???? Qual 'è la tecnica d.el doppio dado ? 0 Cita
Kevin50Special Inviato Maggio 22, 2012 Autore Inviato Maggio 22, 2012 Secondo voi 145 euro per la sabbiatura + primer di tutti i pezzi sono troppi? O è un prezzo giusto? 0 Cita
vesclaudio Inviato Maggio 24, 2012 Inviato Maggio 24, 2012 fai conto che la sabbiatura ti costa 70€ e il primer 30....quindi e un prezzo giusto 0 Cita
Kevin50Special Inviato Maggio 26, 2012 Autore Inviato Maggio 26, 2012 oggi ho provato il motore ma parte e dopo pochi secondi si spegne , sarà i getti del carburatore troppo piccoli? con un 16/10 che getti mi consigliate? ora ho i suoi originali . penso ciò perchè dopo poco che sta acceso sembra morire ... oggi provo a regolare la vite del minimo ma non penso che sia quella. 0 Cita
vesclaudio Inviato Maggio 26, 2012 Inviato Maggio 26, 2012 scusa se ho perso il filo ma monti un 102 0 Cita
Kevin50Special Inviato Maggio 26, 2012 Autore Inviato Maggio 26, 2012 si monto il 102 della DR , so che il carburatore è troppo piccolo ma a breve prenderò un 19 e siccome ho questo al momento pensavo andasse bene lo stesso giusto per provare se il motore funziona prima di montarlo. 0 Cita
