in prima muore....
sebastiano94
Salve la mia special con blocco pk oggi appena finita di montare la provo e in prima muore appena mi avvio con la prima si spegne mentre con la seconda mi riesco ad avviare giocando con frizione e gas..... :mah: può essere la carburazione? e il carburatore(19/19) mi da pure un problema che avvitando la fascetta al massimo il carburatore insieme al bocchettone si muove mi potete aiutare.Grazie :-(:ciao:
Cavi del cambio al contrario? :-)
hai raggione Davbolla93 io come un ....... o messo i cavi al contrario ora lo risolto comunque, o un'altro problema il carburatore si muove e fa aria, e quando la tiro in quarta va bene ma poi di colpo si affoga e per farla riprendere bisogna giocare con l'acceleratore.......mi potete aiutare :-( Grazie :ciao:
Guarda, io di smallframe ci capisco poco.
Ti ho consigliato di mettere una guarnizione dove c'è gioco in modo da compensare lo spazio che manca.
Quindi se c'è gioco fra collettore e bocchettone, mettila li.
Magari però qualche esperto ha soluzioni migliori, vediamo se qualcuno si fa sentire.
Bene!! Fai parte anche tu del club ;-)
http://www.vesparesources.com/officina-smallframe/31424-cavi-marce-invertiti-sul-selettore.html
