messico Posted April 27, 2011 Posted April 27, 2011 le luci del 50 special non danno segno di vita,come mi e stato detto oggi ho provato ha collegare con due fili una lampadina,uno al verde della scatola dei collegamenti,laltro a massa,non succede niente.per curiosita ho collegato il filo al rosso la lampadina si accende e si spegne la vespa.qualcuno mi sa dire come risolvo il problema senza ricorrere al meccanico attendo indicazioni grazie 0 Quote
Mincio82 Posted April 28, 2011 Posted April 28, 2011 Sul rosso si spegne perchè mandi a massa la bobina esterna facendo ponte con la lampadina (quindi in poche parole come se premessi il pulsantino di spegnimento al devio luci al manubrio); comincia con il controllare lo stato dei cavi all'interno dello statore, poi una volta che ti sei assicurato che lo statore funziona bene controlli l'impianto elettrico e se ci sono fili scollegati, cortocircuitanti, lampadine di wattaggio errato o mal posizionate, capicorda ossidati etc..etc.. 0 Quote
messico Posted April 28, 2011 Author Posted April 28, 2011 ciao Mincio82 l'impianto elettrico e nuovo,il restauro del 50 l'ho fatto io.mi sembrava di avere letto,ho mi hanno detto,ma non ricordo bene di fare la prova della lampadina collegando il filo verde e la massa,se non si accende e la bobina da cambiare,cercavo una conferma prima di spendere.comunque e tutto nuovo,la vespa va,si spegne,ma non vanno le luci. 0 Quote
Mincio82 Posted April 29, 2011 Posted April 29, 2011 Se è tutto nuovo allora i problemi si riducono a due..o la bobina è andata (anche se mi sembra più sensato un corto tra i cavi dello statore) o hai una massa che non fa massa! 0 Quote
messico Posted April 29, 2011 Author Posted April 29, 2011 grazie x l'aiuto.la prova che ti dicevo prima(un filo al rosso e uno a massa dalla lampadina accensione di questa e spegnimento della vespa)puo escludere la massa?per i fili dello statore o postato a pag.4 luci morte(non mi risposto nessuno,forse non sono stato chiaro) una foto,se puo essere utile. 0 Quote
Mincio82 Posted April 29, 2011 Posted April 29, 2011 Ah non l'avevo visto quel post con le foto, da quel che vedo (specia nella seconda foto) sembra che l'avvolgimento della bobina delle luci sbordi e tocchi la bobina perchè la bachelite di isolamento non è presente..se effettivamente è così è quello il problema.. 0 Quote
messico Posted May 2, 2011 Author Posted May 2, 2011 grazie per le dritte,effettivamente quando ho rimontato la bobina il pezzo e saltato via.io non gli ho dato molto importanza,adesso come posso risolvere il problema,ciao 0 Quote
messico Posted May 6, 2011 Author Posted May 6, 2011 ei devo cambiar bobina o posso risolvere il problema divessamente? 0 Quote
