Buonasera,
nel compilare il (modulo B) non riesco a capire alcuni punti, li elenco:
1 - Anno costruzione ?
2 - Anno modello ?
3 - Numero di immatricolazione ?
4 - Tipo di veicolo ?
5 - Cilindrata 121,16 cc ?
6 - Alesaggio 55 ?
7 - Corsa 51 ?
8 - Trasmissione diretta ?
9 - Tipo di cambio al manubrio ?
10 - N* rapporti ?
11 - Rapporto totale ?
12 - Massa complessiva ?
13 - Tara ?
14 - Interasse ?
15 - Numero assi ?
16 - Posti totali ?
17 - Pneumatici ? (io ho i 3,00x10", devo mettere 10?
18 - Dispositivo silenziatore?
19 - Tipologia ?
Vi ringrazio anticipatamente dell'aiuto che mi date.
Stefano
Buonasera,
1 - Anno costruzione ? vedi libretto di circolazione
2 - Anno modello ? 1976
3 - Numero di immatricolazione ? non è di immatricolazione ,ma di omologazione
4 - Tipo di veicolo ? motociclo
5 - Cilindrata 121,16 cc ? ok
6 - Alesaggio 55 ? ok
7 - Corsa 51 ? ok
8 - Trasmissione diretta ? ok
9 - Tipo di cambio al manubrio ? ok
10 - N* rapporti ? 4
11 - Rapporto totale ? vedi libretto
12 - Massa complessiva ? "
13 - Tara ? "
14 - Interasse ? "
15 - Numero assi ? 2
16 - Posti totali ? 2
17 - Pneumatici ? (io ho i 3,00x10", devo mettere 10? 3.00/10
18 - Dispositivo silenziatore? si il numero lo trovi sul libretto
19 - Tipologia ? scooter
Stefano
Ma perche fai il modulo B? la vespa è radiata o demolita? Ti potresti far aiutare dal tuo referente del club federato con l'fmi per la compilazione.
Buonasera,
1 - Anno costruzione ? Lo metti solo se lo sai, e per saperlo con esattezza devi avere il certificato d'origine della Piaggio
3 - Numero di immatricolazione ? Numero di omologazione, che è: DGM 15467 OM
4 - Tipo di veicolo ? Motociclo
6 - Alesaggio 55 ?
7 - Corsa 51 ?
11 - Rapporto totale ? 1/9,25
12 - Massa complessiva ? kg. 218
13 - Tara ? kg. 148
14 - Interasse ? m. 1,180
17 - Pneumatici ? (io ho i 3,00x10", devo mettere 10? 3,00-10"
18 - Dispositivo silenziatore? omologazione: DGM 30925S
19 - Tipologia ? Scooter
Stefano
Trovi la scheda tecnica omologativa da scaricare qui: Vespa Resources Forum - Download - Vespa 125 Primavera ET3 - VMB1T
Buona Pasqua a tutti.
Nel modulo B non vengono menzionate le foto ma sentendo in giro, le vevo inserire.
Quante e come le devo fare? Devo anche scriverci qualche cosa dietro?
Sul documento che ho compilato "RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO STORICO NAZIONALE E RILASCIO DEL CERTIFICATO DI RILEVANZA STORICA E COLLEZIONISTICA
(Modello B)", c'è scritto: "Si allega la quota di iscrizione di Euro 100,00 (cento/00) * mediante versamento sul c/c postale n. 29889037 (allegare in originale la ricevuta di versamento del bollettino) o mediante pagamento on-line (allegare ricevuta).* La quota versata non sarà rimborsata in caso di rifiuto dell'iscrizione).
Vi volevo anche chiedere se mi conviene cercare una marmitta siluro originale, visto che ho un sito o almeno credo, visto che non ci sono i simboli piaggio e se devo essere sincero non c'è scritto proprio niente.
Vi ringrazio.
Stefano
ragazzi sto compilando lo stesso modulo per la mia sprint veloce .....come faccio a calcolare il rapporto totale per il questo modello di vespa del 76?
poi sul mio libretto nella parte relativa alle annotazioni c'è scritto 3883 -om e non sono riuscito a capire se si tratta del numero omologazione del mezzo o del silenziatore. Nell'eventualità manchi il silenziatore è possibile ometterlo?
Puoi scaricare la scheda tecnica omologativa, dove troverai tutti i dati tecnici, qui: Vespa Resources Forum - Download - Vespa 150 Sprint - Sprint Veloce VLB1T
Ciiao, Gino
