sera a tutti .. ho una 50 special è originale con la marmitta '' sito '' non va un gran che .. mi potete dire vari metodi per farla viaggiare intendo... per portarla con un cilindro del 75 ........
gracias
Dipende tutto da una cosa,vuoi aprire i carter? Se si io andrei di 102 Dr,carburatore 19,rapporti 24/72 e una marmitta sito a siluro.
Così avrai una buona velocità di punta sui 90km/h (anche i più se fatto tutto bene)
Se non vuoi aprire i carter io non toccherei nulla,giusto un 75 DR..
Ciao allora io ho lasciato i rapporti originali ed ho messo un 75 cc DR 6 travasi, è affidabbilissimo e dai consumi ridotti.
Ho lasciato il carburatore 16/10 originale sostituendo il getto max e lamarmitta è originale piaggio quindi a te con la sito dovrebbe andare meglio
io ho il 75 messo cerchi da 10 pollici perchè avevo quelli da 9, marmitta polini e subito avevo il carburatore del 19/19 poi ho messo il 16/10 e va meglio con il 16/10
E se volessi farlo anch'io nella mia PK? Ha ancora tutto originale: motore, carburatore e marmitta.
PIAGGIOCALO Tuning and Spare parts
Prendilo in questo sito,costa poco ed è iper affidabile! (sia il cilindro che il sito :mrgreen: )
Certamente dovrai aggiustare il getto massimo,il tuo modello ha le ruote da 9 o 10 pollici?
questo link mi porta a CILINDRO COMPLETO DR DIAM.47 VESPA 50. Sarebbe il 75, no?
Ma perchè cambiare il diametro delle ruote? É così importante? :mah:
dovrebbe allungare il passo (ma non ne sono sicuro)
mmm....ma è come nella panda che posso cambiare diametro delle gomme e mantenere i cerchi o devo cambiare entrambi? :mrgreen:
Non è necessario cambiare anche i mozzi..in commercio si trovano dei cerchioni da 10 pollici con gli innesti dei 9 al tamburo..non ricordo di preciso il prezzo quindi tutto sta a vedere se il gioco vale la candela...considera che un paio di cerchi e due mozzi con relativi porta ganasce si trovano ancora a cifre accettabili in giro!
per me,se stai sul 75 senza aprire senza lavorare etc etc è megl 3travasi poi de gustibus,costa meno e dura una vita...ovvio va "piano"ma coi freni che ha meglio cosi,cmq col 3 travasi fai lo stesso 60/70
Li ho avuti ai tempi..nasevano in origine tutti storti..una ciofeca incredibile!!!:azz:
che ne pensate di questo? l'ho beccato per caso in giro su internet...cito testualmente:
Elaborazione base corsa corta
Cilindro: 75 Polini, Malossi o DR
Albero: originale
Carburatore: originale o 19.19
Marmitta: originale o Polini/Proma/Leovinci/Sito a siluro (Et3)
Rapporti: originali, per allungare un po' si può mettere l'ingranaggio della Pinasco da 16 denti
Cambio: originale
Considerazioni: Motore mooolto tranquillo... velocità da 65 a 70 km/h... forse i 75 se il motore è fatto bene...
Elaborazione media corsa corta
Cilindro: 102 (alesaggio 55mm) Polini (anche doppia alimentazione), DR, Malossi, o Pinasco (alluminio); 112 (alesaggio 57.5) Polini o Malossi (aspirazione carter/cilindro)
Albero: anticipato Mazzucchelli , a spalle piene nel caso del 112 Malossi aspirato al cilindro, originale o specifico Mazzucchelli nel caso del 102 Polini a doppia aspirazione.
Carburatore: 19.19 o PHBL24; nel caso del 112 Malossi si può montare l'aspirazione al cilindro con apposito collettore Malossi e PHBL25
Marmitta: Sito a siluro, Polini, Proma, Zirri Silent, Simonini D&F
Rapporti: 24/72 (z=3.00) a denti dritti per avere più ripresa, 22/63 (z=2.86) per avere più allungo
Cambio: possibilmente 4 marce... nel caso di rapporti lunghi (22/63) e espansione (Zirri, Simonini D&F), ci sarebbero gli estremi per montare la quarta corta prodotta da Zirri e Scauri.
Considerazioni: Motore un po' più potente... velocità che possono andare da 85km/h a 100km/h, se va tutto bene... E' indispensabile per ottenere buone prestazioni e migliorare l'affidabilità raccordare i travasi.
Elaborazione spinta corsa corta
Cilindro: 100 Zirri in alluminio
Carburatore: 30
Marmitta: Zirri Silent
Rapporti: 24/72 o 22/63
Cambio: In ogni caso 4 marce, e secondo me è meglio con la quarta corta.
Considerazioni: Motore mooolto spinto... Si oltrepassa il muro dei 100km/h effettivi... sempre se fatto bene...
