vespa restaurata !!aiuto
davidechad84
salve a tutti,
ho appeno revisionato il motore della mia vespa px !!
al momento che la metto in moto non si accende proprio
ho controllato lo statore ed è tutto apposto i valori degli ohm
anche il volano va bene su un altro motore
la scintilla la fa e va in moto se allontano il filo dalla candela e la rimango ad un paio di cm
ma come la posiziono sulla candela nn riesce proprio ad adare in moto cosa devo fare????????????????
cosa è potuto succedere!!!
prima è andata in moto e poi ingranando le marce si spegneva!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
aspetto vostre notizie
hai fatto un po di prove con la bobina HT?
avevo un problema simile, faceva la scintilla, ma poi non andava :mah:
in realtà la scintilla era troppo debole....:rabbia:
sono diventato scemo x trovarlo...
altrimenti che non sia una questione di carburazione? hai visto se passa la benzina? la candela è bagnata?:mah:
prova a togliere il filtro dell'aria dal carburatore e dando una spedivellata vedi se passa la benzina... :mavieni:
gian
se ne hai un'altra fare la prova non è cosi complicato, in fondo, andando per esclusione.. candela > cavo > bobina > centralina. Devi per forza arrivare a capire. Trovato il difetto fai il giro al contrario.
la tua vespa ha un condensatore ?
:quote::quote::quote:
quoto
non ci hai detto e noi non ti abbiamo chiesto se hai le puntine....:mah:
se hai il condensatore verifica anche quello...
fermo restando che penso sia la bobina, ma visto che il condensatore costa 5 € meglio prima cambiare quello :mrgreen:
ciao.
gian
quoto
ciao.
gian
non so perchè ma mi si è accesa una lampadina... va.. non va.. poi va.. poi quando cambia le marce si spegne... stronzo cosi potrebbe essere solo il condensatore no ? La Bobina o e bruciata e non fa scintilla mai o è sana e fa scintilla sempre.
Però sentiamo.. magari è a puntine :azz::sbonk:
io con la gtr a puntine avevo la bobina HT che smetteva di funzionare quando le pareva.... in generale a caldo, ma comunque random....
quando la provavo la scintilla c'era e sembrava "bella", ma poi mentre circolavo.... morta.... :testate:
comunque può essere benissimo il condensatore...
gian
