s7400dp21957 Inviato Marzo 8, 2011 Autore Inviato Marzo 8, 2011 Salve a tutti, qualche foto dello smontaggio del mozzo posteriore e una piccola domanda al riguardo. Il paraolio che sta nel piatto portaganasce va montato con la parte chiusa verso il ciscinetto o con la parte aperta, dove si vede la molla, verso il cuscinetto? Se non sbaglio il mio era montato al contrario, con la parte chiusa verso il cuscinetto del mozzo. 0 Cita
scacla1 Inviato Marzo 8, 2011 Inviato Marzo 8, 2011 ciao,il paraolio va montato con la molla verso il cuscinetto,se smontando il piatto ti sei trovato la molla a vista era montato al contrario,ciao:ciao: 0 Cita
s7400dp21957 Inviato Marzo 9, 2011 Autore Inviato Marzo 9, 2011 ciao,il paraolio va montato con la molla verso il cuscinetto,se smontando il piatto ti sei trovato la molla a vista era montato al contrario,ciao:ciao: Grazie Claudio, ero quasi sicuro ma volevo una conferma. probabilmente il vecchio proprietario, o chi per lui, nel rimontarlo non si è accorto dell'errore. 0 Cita
s7400dp21957 Inviato Marzo 13, 2011 Autore Inviato Marzo 13, 2011 salve a tutti, dopo aver smontato il coperchio della frizione, ho notato che la frizione ha 4 dischi. Se non sbaglio la frizione della vespa 50 dovrebbe essere a 3 dischi anche se il motore della mia 50 r e un v5a2m, cioè quello della special. Detto questo faccio la domanda: è necessario con questa frizione aumentare la corsa della leva oppure no? 0 Cita
Boogs Inviato Marzo 14, 2011 Inviato Marzo 14, 2011 Complimenti per il restauro in corso! Attualmente sto trattando un acquisto di una 50L, e spererei di inziare il restauro anche io il prossimo autunno! Ancora complimenti. 0 Cita
scacla1 Inviato Marzo 15, 2011 Inviato Marzo 15, 2011 salve a tutti,dopo aver smontato il coperchio della frizione, ho notato che la frizione ha 4 dischi. Se non sbaglio la frizione della vespa 50 dovrebbe essere a 3 dischi anche se il motore della mia 50 r e un v5a2m, cioè quello della special. Detto questo faccio la domanda: è necessario con questa frizione aumentare la corsa della leva oppure no? ciao Gabriele,ti dico la mia:credo sia necessario altrimenti può dare problemi di slittamento o trascinamento,ti consiglio la 3 dischi,magari metti una molla rinforzata,così non dovrai modificare nulla,ciao:ok: 0 Cita
vespiaggio Inviato Marzo 16, 2011 Inviato Marzo 16, 2011 si quoto, monta una molla gialla del primavera e 3 dischi nuovi.....comunque non vorrai mica lasciarlo chiuso quel motore..... 0 Cita
mirkoberto78 Inviato Marzo 16, 2011 Inviato Marzo 16, 2011 Ciao, Intanto in bocca al lupo per il restauro...poi una domanda: che tipo di sollevatore stai usando? di che marca è ? mi sembra compatto ma molto utile Grazie Mirkoberto78 0 Cita
s7400dp21957 Inviato Marzo 16, 2011 Autore Inviato Marzo 16, 2011 volevo ringraziare tutti gli amici per il consiglio sulla frizione, una volta smontata quella che c'è adesso penso di seguire i vostri consigli. In particolare per vespiaggio, certamente no il motore va aperto completamente e revisionato. per mirkoberto78, il sollevatore l'ho acquistato sulla baia mi sembra a 130,00 € ma non ricordo la marca. Se fai una ricerca sicuramente lo trovi. Grazie ancora 0 Cita
s7400dp21957 Inviato Marzo 17, 2011 Autore Inviato Marzo 17, 2011 salve a tutti, allora avendo oggi un pò di tempo e con l'ausilio dell'estrattore prestatomi dall'amico Claudio, scacla1, che ringrazio, ho smontato la frizione. Quindi essendo io non esperto di small e avendomi voi già consigliato di montare una frizione tre dischi con molla rinforzata, chiedo che tipo di frizione hanno montato su questa vespetta? E, secondo voi, perchè? Considerate che ha un GT 75 polini. Allego foto 0 Cita
vespiaggio Inviato Marzo 17, 2011 Inviato Marzo 17, 2011 è una 4 dischi.....compra 2 dischi intermedi d'acciaio spessi, per la 3 dischi, e 3 dischi di sughero per la 3 dischi. La molla che c'è va già bene 0 Cita
s7400dp21957 Inviato Marzo 18, 2011 Autore Inviato Marzo 18, 2011 è una 4 dischi.....compra 2 dischi intermedi d'acciaio spessi, per la 3 dischi, e 3 dischi di sughero per la 3 dischi. La molla che c'è va già bene Grazie vespiaggio per la risposta. Avrei altre domande per chiarire il tutto e cioè se monto i tre dischi guarniti e i 2 condotti, i particolari 38 39 42 e 44 della frizione in mio possesso rimangono buoni oppure vanno sostituiti? Volevo ricordarti che il GT è un 75 polini. Con la frizione a 3 dischi in caso di partenza da fermo e magari con passeggero a bordo, non è che ho dei slittamenti? Se non erro la frizione a 4 dischi ha una coppia di trascinamento maggiore della tre dischi. Grazie in anticipo. 0 Cita
mirkoberto78 Inviato Marzo 18, 2011 Inviato Marzo 18, 2011 volevo ringraziare tutti gli amici per il consiglio sulla frizione, una volta smontata quella che c'è adesso penso di seguire i vostri consigli.In particolare per vespiaggio, certamente no il motore va aperto completamente e revisionato. per mirkoberto78, il sollevatore l'ho acquistato sulla baia mi sembra a 130,00 € ma non ricordo la marca. Se fai una ricerca sicuramente lo trovi. Grazie ancora Grazie mille :ok: 0 Cita
scacla1 Inviato Marzo 18, 2011 Inviato Marzo 18, 2011 Grazie vespiaggio per la risposta.Avrei altre domande per chiarire il tutto e cioè se monto i tre dischi guarniti e i 2 condotti, i particolari 38 39 42 e 44 della frizione in mio possesso rimangono buoni oppure vanno sostituiti? Volevo ricordarti che il GT è un 75 polini. Con la frizione a 3 dischi in caso di partenza da fermo e magari con passeggero a bordo, non è che ho dei slittamenti? Se non erro la frizione a 4 dischi ha una coppia di trascinamento maggiore della tre dischi. Grazie in anticipo. ciao,se passi ad una 3 dischi non è necessario sostituire i 38 39 42 e 44,i dischi condotti sì perchè essendo 2 anzichè 3 sono di maggior spessore, 0 Cita
s7400dp21957 Inviato Marzo 27, 2011 Autore Inviato Marzo 27, 2011 Salve a tutti, allora come da vostri consigli, ho assemblato la frizione 3 dischi lasciando la molla che c'era. Queste sono le foto del lavoro fatto. Adesso la mettiamo da parte pronta per essere montata. Prossimo passo sarà l'apertura dei carter. 0 Cita
mirkoberto78 Inviato Marzo 28, 2011 Inviato Marzo 28, 2011 Salve a tutti,allora come da vostri consigli, ho assemblato la frizione 3 dischi lasciando la molla che c'era. Queste sono le foto del lavoro fatto. Adesso la mettiamo da parte pronta per essere montata. Prossimo passo sarà l'apertura dei carter. Una curiosità, che olio hai usato??? 0 Cita
s7400dp21957 Inviato Marzo 28, 2011 Autore Inviato Marzo 28, 2011 Una curiosità, che olio hai usato??? Salve mirko, ho usato il sae 30 quello per le attrezzature da giardinaggio tipo decespugliatori e altro. Acquistato presso un centro brico al reparto giardinagio appunto. 0 Cita
barroi Inviato Marzo 28, 2011 Inviato Marzo 28, 2011 ahahhahaa... scommetto che ti hanno chiesto dell'olio perchè vista la teglia e visto il colore dell'olio stesso sembrava olio da frittura!!! 0 Cita
s7400dp21957 Inviato Marzo 28, 2011 Autore Inviato Marzo 28, 2011 ahahhahaa... scommetto che ti hanno chiesto dell'olio perchè vista la teglia e visto il colore dell'olio stesso sembrava olio da frittura!!! ahahahahah, buona questa barroi, infatti dopo aver messo a bagno i dischi, avevo intenzione di farmi due patatine fritte. 0 Cita
mirkoberto78 Inviato Marzo 29, 2011 Inviato Marzo 29, 2011 Salve mirko,ho usato il sae 30 quello per le attrezzature da giardinaggio tipo decespugliatori e altro. Acquistato presso un centro brico al reparto giardinagio appunto. Grazie :ok: 0 Cita
axel Inviato Aprile 3, 2011 Inviato Aprile 3, 2011 ottimo lavoro!per la pulizia scherzavo,ma in fondo per me il primo passo di un restauro è la pulizia totale e perfetta di tutte le parti,dalla carrozzeria all ultima vitina,ma solo perche io sono inesperto e allora devo vedere i pezzi puliti per ricordarmi. io vorrei restaurare la mia,che è dipinta a mano con un colore da cancelli.... il resto è perfetta,per questo mi scoccia.... forza continua cosi! 0 Cita
s7400dp21957 Inviato Aprile 6, 2011 Autore Inviato Aprile 6, 2011 salve a tutti, una domanda agli esperti di small. Ieri, nel pulire il coperchio della frizione ho smontato l'alberino di comando della stessa e dopo averlo sfilato mi sono caduti dei rullini di due dimensioni, più piccoli dalla parte bassa lato molla e più grandi dal lato opposto. Dagli spaccati dei disegni questi rullini non sono rappresentati altrimenti me ne sarei reso conto. Detto questo, siccome ne ho persi un paio per tipo, sapete se sono in vendita come ricambio e dove? Grazie per le info Ho aggiunto qualche foto per rendere meglio l'idea del mio problema. Se qualche utente ne avesse a disposizione sarei disposto ad acquistarli. Grazie 0 Cita
s7400dp21957 Inviato Aprile 7, 2011 Autore Inviato Aprile 7, 2011 Mentre aspetto notizie riguardo i cuscinetti a rulli dell'alberino di comando della frizione, si va avanti con i lavori di pulizia. Il polinazzo è lavato e pulito pronto per essere montato dopo aver effettuato la sostituzione dei cuscinetti nei carter. Un consiglio sullo stato del cilindro e del pistone. Le fasce mi sembrano a posto. Le ho provate nel cilindro e lo spazio tra le punte è circa 0,2 mm misurati con spessimetro. 0 Cita
s7400dp21957 Inviato Aprile 8, 2011 Autore Inviato Aprile 8, 2011 Salve a tutti, altra domanda, ma per sfilare la campana della frizione bisogna parlare in aramaico oppure c'è un modo più semplice? E' necessario togliere l'albero del mozzo? Grazie 0 Cita
djgonz Inviato Aprile 8, 2011 Inviato Aprile 8, 2011 Salve a tutti,altra domanda, ma per sfilare la campana della frizione bisogna parlare in aramaico oppure c'è un modo più semplice? E' necessario togliere l'albero del mozzo? Grazie si il cambio toglilo 0 Cita
