io ho una PK 125 XL e monta 3.00x10"... ho preso 2 michelin s83 montate su cerchi tubeless proprio ieri l'altro!
Questo lo so,io volevo intendere come larghezza
E come sapevi che Pavel ha montato le tubeless 3.00/10 :mah:
Secondo me sa che monta 3.00 di serie, non che Pavel monta i tubeless!:mrgreen:
E comunque sia Pavel lo ha scritto che li ha montati da poco! ;-)
.....tu non conosci quel :rulez::rulez::rulez::rulez::rulez: di TommyET3 :risata::risata::risata::risata:
Quello che stavo per dire Vespista46:ciao:
Io montavo 90/90 ed erano perfette!
Le 3,50 non saprei, so che qualcuno le monta tranquillamente davanti...forse al posteriore dipende dai modelli!
Io al mio PK S ho davanti montato una 100/90-10:mavieni:
Ma davanti lo spazio c'è, il problema è che dietro strisciano nel braccio del motore... ;-)
Io parlo proprio del braccio che si attacca nel telaio! ;-)
sfregano nella nerva di rinforzo del trave motore
le soluzioni sono 3_
limi leggermente la nerva
spessori i 5 prigionieri del tamburo
spessori il tamburo
ATTENZIONE - se usi la soluzione 2 non puoi spessorare quanto vuoi
con la dotazione standard di tamburo e cerchio puoi spessorare al massimo qualche decimo meno dell'interferenza tra spessore interno del cerchio e la sua battuta nel tamburo - se vai oltre fotti tutti i prigionieri perchè la ruota la vora a taglio su essi.....
si, ma preciso che per il momento ho montato solo le gomme sui tubeless, ma le ruote sono ancora smontate: mi riconsegneranno i pezzi verniciati (vedi para anteriore) solo nel fine settimana..quindi mi conviene rimontare tutto insieme.
spessori il tamburo
Esatto, c'è la distanziare un pò spessorando.
Roba fattibile cmq ;-)
