cuscinetti banco
messico
scusa mi sono dimenticato le foto.
guardando le foto che hai messo sopra
nella foto 2 e 4 si vede il comando gas
hai messo una ranella piana grande come diametro tra manopola e manubrio lungo il tubo
quella ranella non va lì ma nel lato opposto del manubrio
tra il tubo con il comando cambio e il manubrio (se noti nel manubrio c'è una piccola sede incassata e la ranella ci va di sigillo)
serve per distanziare il comando del cambio dal corpo manubrio che altrimenti si svernicerebbe con la rotazione del comando
al posto di quella nel tubo del acceleratore andrebbe montato il pezzo che ti dicevo essere rotto (numero 3) - probabilmente anche una ranella piana dentro il vano fanale (la 4)
sia per il comando gas che cambio DENTRO il manubrio ci va
ranella piana
ranella ondulata
spessore in plastica
bilanciere di aggancio delle teste dei fili cambio o gas
fermi tutto con la coppiglia
nel comando cambio, tutto dentro il vano fanale, nell'ordine devi montare
1
2
5
7
e chiudi il tutto con la coppiglia
se uno dei 2 comandi gas o cambio balla lungo il suo asse, metti dentro l'altra ranella piana (la 4....forse in totale ne hai n.ro 3 pezzi)
non ho capito dove va il pezzo rotto.per il resto perfetto.riasumendo,le rondelle 4 6 poi il 5 e il 7 con coppiglia,a destra lato marce,dove va anche il rondellone tra manopola e telaio.a sinistra le randelle 1 2 poi il cilindretto di plastica e il fermacavo accelleratore con coppiglia.per il momento ciao e grazie
