immatricolazione revisione vespa special 50
arcarocollo
Ciao a tutti sto per comprare una vespa special 50 ma il libretto è messo veramente male; infatti si legge in maniera non chiara il numero di telaio.
Non sono riuscito a leggere ne l'anno di produzione ne il modello.
Domanda: per reimmatricolare la vespa è sufficiente portare quel libretto(poco leggibile) oppure devo portargli altri documenti?
Domanda 2: la revisione è obbligatoria oppure posso reimmatricolarla e circolare senza?
Ciao e grazie a tutti
ecco la foto del libretto.
Il numero di telaio corrisponde a quello inciso sulla vespa, come faccio a vedere che il telaio sia di una special?
Per avere conferma che è una special.....sul libretto alla voce "fabrica e tipo" deve esserci oltra al nome: Piaggio vespa 50........deve esserci il numero di telaio....che per le special è
-V5A2T ....
-V5B1T ....
-V5B3T ....
Questi se non sbaglio sono le sigle iniziali del numero di telaio di una special
Ciaoo
Sergio
Ho fatto così infatti ed il numero del telaio è il seguente: 25327
però ho visto su vari siti che le vespe prima serie del 70 partono dal 2016 e arrivano a 34257 e anche le vespe special 50 seconda serie partono da 2001 e arrivano a 95671.
Quindi io vorrei sapere se fa parte della prima serie oppure è della seconda serie!
Ma l prefisso sul telaio c'e'?
Io non l'ho visto...cmq ho postato la foto del libretto, da li si vedono solo i numeri che identificano il telaio:azz:
Ho capito che sul libretto non c'e' scritto nulla ma sul telaio?
Da li puoi capire a che serie appartiene.
Ciao,
Vedi che sul telaio c'è sia il prefisso che il numero di serie del telaio....ti posto le foto per farti capire meglio. (Anche se la foto lascia un pò a desiderare:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:)
Ciao a tutti sono riuscito a capire finalmente di che anno è la special!!!
è del 1970 e quindi fa parte della prima serie!!!
ciao a tutti:ciao:
Eeeeeeeeeeeeeee un'altra sorellina della mia vespa......vogliamo le foto foto foto:risata1::risata1::risata1:
Tra due settimane vado a prenderla(non vedo l'ora) e immediatamente posterò le foto nella sezione "le nostre vespe":risata1::risata1::risata1:
  • 2 months later...
ciao a tutti:ciao:
Anke io tra pochi giorni porterò a casa una special 3 marce del '70 ed insieme anke una 4 marce dell' '80 :D
Quando tratterai il prezzo d'acquisto, fai valere il fatto che quel libretto sarà obbligatoriamente sostituito perché danneggiato e mancante di alcuni dati essenziali, quindi la vespa dovrà essere reimmatricola, con relativo collaudo in motorizzazione, e dotata di nuovo libretto e contrassegno personale, per la spesa di € 67 circa (se fai da te).
:risata1::risata1: appena le prendi posta subito le foto sul forum..cosi le confrontiamo, io ci tengo molto all'originalità della mia e così facendo potremmo confrontare i vari dettagli:ciao:
Quindi la vespa sarà reimmatricolata regolarmente?
La mia paura è quella che mi facciamo storie vedendo il libretto conciato male!!:mah:
Provvederò :) ma la mia è bella conciata..mi attende un restauro impegnativo, ma allo stesso tempo sono carico e voglioso di iniziarla :D:D:D
O lo considerano solo usurato, quindi lo ritirano e ti danno quello nuovo senza bisogno di collaudo, oppure ti diranno di fare denuncia di smarrimento perché non si leggono i dati.
Ma il collaudo è obbligatorio quando di immatricola un mezzo?
perche quando ho immatricolato l'altra mia vespa mi hanno ritirato il libretto vecchio, mi hanno dato quello nuovo e mi hanno detto che avrei dovuto fare il collaudo deol mezzo..:mah:
Il collaudo è necessario solo in caso di smarrimento del libretto o se il libretto è illegibile in tutto o in parte.
Probabilmente, per l'altra vespa, ti hanno detto di fare le revisione biennale in qualunque officina autorizzata, non il collaudo, che va fatto in motorizzazione.
esatto, ho confuso le due cose...grazie mille :ciao:
