mueno Inviato Maggio 26, 2009 Autore Inviato Maggio 26, 2009 Però cosa vuoi dire con "il motore è strano"?? ma non saprei spiegarlo...lo senti quando la vespa non è regolare, mi sà che revisionerò nuovamente il carburatore. 0 Cita
Nesy Inviato Maggio 26, 2009 Inviato Maggio 26, 2009 ciao, magari hai pescato qualche schifezza e ti si è sporcato il filtro della benza. Eri in riserva quando ti ha fatto lo scherzo!?!??! 0 Cita
mueno Inviato Maggio 26, 2009 Autore Inviato Maggio 26, 2009 ciao nesy, oggi ho smontato e pulito il carburatore, spillo nuovo e guarnizioni nuove. ho fatto un giretto di prova e sembra tutto perfetto...:risata1:vedremo. comunque non ero in riserva, cerco sempre di fare benzina prima che spunti il rosso per evitare di tirarmi qualche residuo dal fondo della tanica. 0 Cita
jollyrr Inviato July 25, 2011 Inviato July 25, 2011 ciao a tutti e scusate se riapro un post tanto vecchio ma ho scatalizzato la mia lml star 150 e mi da anche a me lo stesso problema rappetta con un filo di gas e appena metto in moto fuma parecchio,ho cambiato getti freno aria ed emulsionatore con min 48/160 e max 160 eb3 108 marmitta proma filtro px 200 ho gia svitato di un giro la vite mix 0 Cita
Vespa30 Inviato July 25, 2011 Inviato July 25, 2011 ..................e max 160 eb3 108 marmitta proma ............... Il 108 mi sembra veramente esagerato. 0 Cita
jollyrr Inviato July 26, 2011 Inviato July 26, 2011 si 108 e un po grassa ma dici che il problema del fumo e dei rappetti puo dipendere da quello? in teoria il getto di massima non influisce da meta acceleratore in poi? 0 Cita
Vespa30 Inviato July 26, 2011 Inviato July 26, 2011 Ho letto che diverse STAR hanno il problema della fumosità a freddo, soprattutto con il serbatoio olio mix pieno fino all'orlo. Controlla se il problema si presenta anche con il serbatoio vuoto a metà. Poi la corretta carburazione influisce su tutta l'erogazione. 0 Cita
jollyrr Inviato July 26, 2011 Inviato July 26, 2011 ok grazie mille provero sia a vuotare un po il serbatoio dell olio che a mettere un getto piu piccolo,cosa consigli? 105 o piu piccolo? 0 Cita
Vespa30 Inviato July 26, 2011 Inviato July 26, 2011 Con la Proma e filtro PX 200 (spero sia originale) un 105 o un 104 ci dovrebbero stare, la risposta te la fornisce come sempre la prova candela. 0 Cita
jollyrr Inviato July 26, 2011 Inviato July 26, 2011 si si filtro originale ok allora provo con un 105 e faccio il controllo candela,grazie mille 0 Cita
