cri50s Inviato Marzo 26, 2009 Inviato Marzo 26, 2009 ragazzi sto facendo una lista degli oggetti da portare a zincare, ma ho paura di dimenticarmene qualcuno forse preso dalla mania di zincare tutto! quindi vorrei che integraste o correggeste questa lista, che magari servirà pure a qualcunaltro;-) cavalletto cavallotti cavalletto registri vari (???) braccetto piatto ganasce ant e post (quello che muove le ganasce e che tipicamente diventa color ramato) prigionieri carter(?) forchetta leveraggio cambio coperchietto coprimeccanismo cambio il meccanismo esterno al carter della frizione collettore di scarico(?) bulloneria(tutta? tipo quella del freno post?) pedale freno post(?) levetta per alzare la sella(?) gancio portaborse(?) ammortizzatori(solo la molla?solo il resto?) 0 Cita
tommyramone Inviato Marzo 26, 2009 Inviato Marzo 26, 2009 Il gancio portaborse ed il pedale del freno sono in alluminio e il coperchietto del cambio in plastica,difficili da zincare;-).... 0 Cita
cri50s Inviato Marzo 26, 2009 Autore Inviato Marzo 26, 2009 il mio coperchietto non è in plastica:orrore: 0 Cita
alfred Inviato Marzo 26, 2009 Inviato Marzo 26, 2009 il mio coperchietto non è in plastica:orrore: dipende dal modello e dall'età eccoti tre tipi diversi 0 Cita
nico151 Inviato Marzo 26, 2009 Inviato Marzo 26, 2009 ma il pedale del freno posteriore non va prima sabbiato e poi verniciato di alluminio? comuqnue ottimo e utilissimo post che servira anche a me 0 Cita
tommyramone Inviato Marzo 27, 2009 Inviato Marzo 27, 2009 Verniciato proprio no,di solito si cerca di pulirlo bene e sbiancarlo con qualche prodotto.Io per sbiancare l'alluminio(carter,pedali ecc...)uso la benzina,che va benissimo,altri dei vari prodotti per la casa... 0 Cita
tommyramone Inviato Marzo 27, 2009 Inviato Marzo 27, 2009 dipende dal modello e dall'età eccoti tre tipi diversi Mai visti in metallo,chiedo scusa;-)... 0 Cita
cri50s Inviato Marzo 27, 2009 Autore Inviato Marzo 27, 2009 ma il pedale del freno posteriore non va prima sabbiato e poi verniciato di alluminio?comuqnue ottimo e utilissimo post che servira anche a me sto facendo questo post apposta;-) ora aggiorno la lista...continuate a verificare che sia giusta! grazie tommy per le delucidazioni! cavalletto cavallotti cavalletto registri vari (???) braccetto piatto ganasce ant e post (quello che muove le ganasce e che tipicamente diventa color ramato) prigionieri carter(?) forchetta leveraggio cambio il meccanismo esterno al carter della frizione collettore di scarico(?) bulloneria(tutta? tipo quella del freno post?) levetta per alzare la sella(?) ammortizzatori(solo la molla?solo il resto?) 0 Cita
Marben Inviato Marzo 27, 2009 Inviato Marzo 27, 2009 Verniciato proprio no,di solito si cerca di pulirlo bene e sbiancarlo con qualche prodotto.Io per sbiancare l'alluminio(carter,pedali ecc...)uso la benzina,che va benissimo,altri dei vari prodotti per la casa... Quotissimo! 0 Cita
nico151 Inviato Marzo 27, 2009 Inviato Marzo 27, 2009 non mi ero mai accorto che il pedale del freno posteriore fosse di alluminio...purtroppo avevano vernicato la vespa di rosso anche sotto la pedana quindi mi trovo con tutto il pedale rosso e arrugginito quindi mi conviene sabbiarlo...? 0 Cita
silviospecial Inviato Marzo 27, 2009 Inviato Marzo 27, 2009 Il mio consiglio è quello di usare benzina e paglietta quella per le padelle.Il mio non era arrugginito ed è venuto bene. 0 Cita
tommyramone Inviato Marzo 29, 2009 Inviato Marzo 29, 2009 non mi ero mai accorto che il pedale del freno posteriore fosse di alluminio...purtroppo avevano vernicato la vespa di rosso anche sotto la pedana quindi mi trovo con tutto il pedale rosso e arrugginito quindi mi conviene sabbiarlo...? Mettilo a bagno di diluente al nitro per una notte e vedi che succede.... 0 Cita
nico151 Inviato Marzo 29, 2009 Inviato Marzo 29, 2009 lo metto tutto completo anche con la molla? 0 Cita
