Ivan78 Inviato Dicembre 16, 2008 Inviato Dicembre 16, 2008 Ciao, posto qua ma se ho sbagliato chiedo scusa..oggi sono andato a chiedere per il campione di vernice per cercare di sistemare la mia VBA1 del'60 e la ragazza del negozio maxmeyer mi ha detto che il corrispondente di quel colore c'è solo ad acqua ed i ritocchi non vengono bene e puo farne minimo un etto..oppure gli porto un campione di carrozzeria per cercare una tinta simile. E ancora, mi ha detto che la conversione in acrilico non viene bene... Ora vi chiedo ma cos' sta vernice ad acqua, è quella giusta? Vi ringrazio, Ciao I 0 Cita
senatore Inviato Dicembre 16, 2008 Inviato Dicembre 16, 2008 La vernice ad acqua è un nuovo tipo di vernice che, in linea con le norme antiinquinamento, ha sostituito le tradizionali vernici. Non credo proprio che si possa fare un ritocco sulla vernice già esistente, a meno di non verniciarla tutta. Mi spiego meglio: se devi verniciare una chiappa, allora sì, ma non puoi fare un ritocco su una parte della chiappa, sfumando sulla vernice già esistente come si faceva una volta, devi necessariamente verniciare tutta la chiappa e, comunque, si noterebbe la differenza ta la chiappa ed il resto della vespa. Tieni presente che dopo la verniciatura con la vernice ad acqua, necessariamente va passato il trasparente, perchè la vernice ad acqua è a base opaca. 0 Cita
Ivan78 Inviato Dicembre 16, 2008 Autore Inviato Dicembre 16, 2008 Grazie della spiegazione ma allora come faccio a fare i ritocchi, ci rinuncio? 0 Cita
Gabriele82 Inviato Dicembre 16, 2008 Inviato Dicembre 16, 2008 devi farti fare quella a nitro.. se invece la vernici tutta io di solito uso la bicomponente 0 Cita
Ivan78 Inviato Dicembre 16, 2008 Autore Inviato Dicembre 16, 2008 ok credo di avere capito..grazie a tutti! 0 Cita
senatore Inviato Dicembre 16, 2008 Inviato Dicembre 16, 2008 Il problema, sta nel fatto di riuscire a trovare chi ti faccia la vernice del tipo vecchio. Se dove ti sei rivolto, non la fanno più, devi rivolgerti altrove. 0 Cita
Gabriele82 Inviato Dicembre 16, 2008 Inviato Dicembre 16, 2008 ce ne sono ancora qualcuno che la fà, qui da me si trova facilmente sia la nitro che la bicomponente. 0 Cita
yasu75 Inviato Dicembre 16, 2008 Inviato Dicembre 16, 2008 Dipende tutto dalle basi. Se il carrozziere ha ancora delle rimanenze penso non ti faccia problemi a fartene anche solo un po'. 0 Cita
Ivan78 Inviato Dicembre 16, 2008 Autore Inviato Dicembre 16, 2008 Penso proprio che il problema sia quello, ossia questo carrozziere non fa la nitro ed in questo caso, da quello che ho capito neanche la bicomponente.. Mi ha anche detto che se dovessi rifarla tutta non ci sono problemi, forse intendeva che non essendoci il confronto con l'originale non si vede la diffrenza.. Comunque domani faccio che andare la con un pezzetto di carrozzeria e vedo di farmi fare qualcosa per i ritocchi, tanto sicuro che dopo 48 anni un po si è sbiadito... Ps: il cif e il polish fanno miracoli.. 0 Cita
MarcoPau Inviato Dicembre 17, 2008 Inviato Dicembre 17, 2008 Vai tranquillo, le vernici a solvente sono ancora facilmente reperibili. Cambia bottega. 0 Cita
Ivan78 Inviato Dicembre 17, 2008 Autore Inviato Dicembre 17, 2008 Vai tranquillo, le vernici a solvente sono ancora facilmente reperibili. Cambia bottega. Credo proprio che farò così..sto gia cercando un altro posto.. 0 Cita
Ivan78 Inviato Dicembre 25, 2008 Autore Inviato Dicembre 25, 2008 Ho provato a fare un campione di un colore simile ma con scarsi risultati..per ora proseguo a lavare.. 0 Cita
PAOLONE Inviato Dicembre 25, 2008 Inviato Dicembre 25, 2008 ma se invece di andare da un carrozziere o negozio all'altro non si starebbe meglio in casa e usare il pc x le ricerche? a te e Auguri! http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=360070023041 0 Cita
Ivan78 Inviato Dicembre 26, 2008 Autore Inviato Dicembre 26, 2008 Wow! Non ci avevo proprio pensato..effettivamente sarebbe proprio comodo..Grazie della dritta!! 0 Cita
