doctor.costa Inviato Settembre 16, 2008 Inviato Settembre 16, 2008 Salve ragazzi, volevo un consiglio: la mia PX 150 del'87, non va più come prima, il meccanico mi ha detto che devo rettificare il cilindro perchè le fasce mi hanno lasciato... Mi conviene fare rettificare il mio vecchio cilindro o comprare un gruppo termico nuovo da 177cc visto che è difficile trovare il 150? 0 Cita
fonzie86 Inviato Settembre 16, 2008 Inviato Settembre 16, 2008 beh guarda se non è molto lesionato io farei la rettifica,cambierei pistone e fasce e via... però per sicurezza precurati un g.t. originale 150 per un domani. 0 Cita
doctor.costa Inviato Settembre 16, 2008 Autore Inviato Settembre 16, 2008 su che sito mi consigli di vedere, ho cercato un pò ma vogliono un casino di € 0 Cita
manicotto Inviato Settembre 17, 2008 Inviato Settembre 17, 2008 Se il problema è solo di fasce, cambia solo quelle. 0 Cita
Gaetan3 Inviato Settembre 17, 2008 Inviato Settembre 17, 2008 Innanzitutto quanti km ha il gruppo termico? Prima di parlare di rettifca, il cilindro è stato smontato e sono state verificate le condizioni della canna? Potrebbe andare bene anche cambiare solo le fasce e/o il pistone senza rettificare 0 Cita
PaSqualo Inviato Settembre 17, 2008 Inviato Settembre 17, 2008 Non sono per il cambio pistone e fasce. Rettificherei cilindro e cambierei pistone e fasce. Nuovi abitanti per una nuova casa 0 Cita
Gaetan3 Inviato Settembre 17, 2008 Inviato Settembre 17, 2008 Se la canna è buona e non si è ovalizzata si può tranquillamente cambiare solo il pistone e le fasce. Io comunque non sono manco per la rettifica. Se si deve rettificare preferisco comprarlo nuovo. Ho una sorta di timore verso il lavoro del rettificatore. Preferisco le tolleranze date in fabbrica 0 Cita
fonzie86 Inviato Settembre 17, 2008 Inviato Settembre 17, 2008 se devi rettificarlo ti serve un pistone per rettifica,se vai dal rettificatore ti dirà anche lui dove procurtelo... ad ogni modo : rettifica+pistone+fasce =80 euro il g.t. nuovo costa 130/150 euro. 0 Cita
manicotto Inviato Settembre 17, 2008 Inviato Settembre 17, 2008 " Ho una sorta di timore verso il lavoro del rettificatore. Preferisco le tolleranze date in fabbrica "Quoto al 100%, si legge spesso di grippaggi, quasi sempre sono dovuti a difetti di tolleranze. Comunque se il cilindrio non è ovalizzato vale la pena provare a cambiare solo le fasce, se va bene con poco hai risolto, se va male non ti dei comunque impoverito. 0 Cita
Neropongo Inviato Settembre 17, 2008 Inviato Settembre 17, 2008 Ho una sorta di timore verso il lavoro del rettificatore. Preferisco le tolleranze date in fabbrica In pieno. A suo tempo cambiai il pistone (e la fascia) al polinone ed e' andato da dio finche aveva una vespa intorno, mai neanche scaldato. Certo devi rifare il rodaggio pero'. Altrimenti io sono per cilindro nuovo e via, tanto il margine di risparmio ' tropo piccolo per giustificare il rischio. Il caso specifico del dottor.costa io lo interpreterei come la scusa per un 177. 0 Cita
BR1 Inviato Settembre 18, 2008 Inviato Settembre 18, 2008 mah...anche io non ho molta fiducia nelle tolleranze....per il pistone del mio Cagiva ho preteso che il pistone (nuovo!) e il cilindro appena lucidato fossero misurati in mia presenza... 0 Cita
Uncato_Racing Inviato Settembre 19, 2008 Inviato Settembre 19, 2008 io cambierei le fasce se non ci sono troppi segni sul cilindro 0 Cita
