Cicciopaolo82
Tutti i contenuti di Cicciopaolo82
Modifica Impianto Elettrico su PX Freno a Disco in CC
argomento ha risposto a Cicciopaolo82 in Vespa Faidate
niente da fare arriva sempre troppa corrente.. Più lo guardo e più non trovo nulla che non vada bene. Soltanto quei cavi rosso e verde Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk -
Ho fatto una prova generica, staccando la massa dal piatto e mettendo i puntali tra quest'ultimo e la massa non ho continuità, quindi mi viene da pensare che le bobine vanno bene. Gli unici fili che non mi convincono sono il rosso del pick up che è sempre in continuità con il piatto anche se provo a toccare quei 2 pezzi paralleli che gli sbucano dal centro. Poi per finire anche il cavo verde è sempre in continuità con e senza massa attaccata sul piatto. Io credo che siano questi 2 i colpevoli. Ma non capisco il perchè visto che non li ho toccati e come possano incidere sul voltaggio. Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk -
bene ora provo. Ma devi spiegarmi come procedere. Metto la massa nuovamente al piatto me in origine e poi come procedo? Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk -
ok. ci provo, ma si trovano come ricambio? La procedura è stacco il collegamento tra una bobina e l'altra e poi mi collego ad capo della bobina e vedo se ha continuità a massa? Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk -
L'ho guardato per bene e nessuna saldatura si muove. Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk -
il test che vi ho scritto l'ho fatto rimettendo la massa come in originale sulla piastra dello statore. Adesso ho montato tutto e la massa l'ho collegata ad un bullone vicino al volano. In uscita dal cavo blu ho sempre valori altissimi. Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk -
dopo provo e ti faccio sapere. Ma può rompersi così facilmente saldando un filo? va bene che magari si è scaldata la bobina, ma mi sembra esagerato che si sia bruciata. Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk -
si è il video da cui ho preso spunto per fare le verifiche Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk -
Ho fatto delle prove ed ecco i risultati. Come evidente c'è un problema. 1.Impedenza pickup 113.3 2.impedenza verde bianco 541 Da quello che ho letto nel prossimo test il valore dovrebbe essere inferiore a 1 Ohm e qui gia ho il primo problema. 3.Bianco-Massa 01,0 4.Nero-Massa 01,2 5.Blu- Massa 01,6 Continuità che deve esserci con massa 6.Bianco ok 7.Blu ok 8.Nero ok Continuità che non deve esserci con massa 9.Rosso c'è continuità 10Verde niente continuità Volt con il filo Blu al minimo circa 25/30 V 11.Nel mio caso 180/200V. Quindi ne deduco che ho dei problemi al punto 3,4,5,9 e 11. Cosa suggerite? Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk -
cioè? spiegati meglio come sarebbe questo test sotto carico. Ho fatto la prova con il tester e i valori sono sempre altissimi. Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk -
il problema è come testarla.. ho visto in un video che dovrebbe tirare fuori circa 20V. il mio invece ne tira fuori anche piu di 200v. Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk -
Credo di aver capito.. Ieri quando ho saldato il nuovo filo allo statore avrò perso tempo e si sarà riscaldata troppo la bobina con conseguenza che si sia bruciata.. Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk -
il problema è che non risponde nessuno Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk -
Ho fatto una prima verifica. dai fili che arrivano dallo statore escono dei valori che oscillano da 140/180/200 V. Che voltaggio dovrei avere? Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk -
Che valori devo avere dai 2 fili provenienti dallo statore? Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk -
domani provo a verificare spostando i cavi. Il regolatore è nuovo avrà fatto forse 10.000 km. Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk -
valori altissimi 182V Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk -
circa 19V per filo. Il filo nero dello statore l'ho lasciato attaccato ma non utilizzato, potrebbe interferire? Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk -
ho fatto la modifica. Funziona tutto ma carica un po troppo Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk -
Grazie per il tuo aiuto, alla fine ho messo un relè sotto chiave ed ho risolto il problema. Ma sistematone uno se ne ripresenta un'altro. La vespa va in moto, ma se metto un tester ai poli della batteria noto che i valori saltano fino a 140V. Ma perché? ho fatto tutta la modifica correttamente. Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk -
ho fatto mente locale, il problema è che se metto sul positivo della batteria il cavo verde/grigio, mi rimane sempre acceso il quadro, ma perché? non lo capisco. Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk -
ecco l'impianto Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk -
Ho rimesso i fili come in origine, quello che tiene aperto il sistema e quello grigio/verde. Non mi ricordo da dove ho preso il grigio che si vede non collegato Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk -
si è messo a massa Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk -
i cavi collegati sono questi Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk
