primavera79
    3
Tutti i contenuti di primavera79
  1. MI dispiace le foto non evidenziano quello che vogliamo vedere.. Smonta il pistone ruota la biella affinche si vede la valvola e fa una foto decente in modalita macro alla valvola.. oltre a ricordarti che devi girare la guarnizione di base al cilindro... per il pistone fa niente...cosi.. ANZI SE NON ERRO VEDO UN PEZZO DI FASCIA PUNTATA IN ENTRATA VALVOLA AD ANGOLO ....O MI SBAGLIO?
  2. NON fasciarti la testa prima di rompertela ti avevano dato ottimi consigli,domani con calma controlla e ci dirai cosa hai trovato.. no, non cambierai albero ma dovrai aprire tutto per riparare L EVENTUALE valvola rovinata. la notte porta consigli a domani...
  3. NON rimontare piu nulla se NON trovi tutto quello che ce da trovare... Gia che stai controlla la spalla lato valvola girando l albero se non l hai rigata. un compressore farebbe al tuo caso:ok:
  4. Nessuno lo mette in dubbio ma sta benedetta vespa bisogna metterla su...
  5. Gabriele non dimenticare l occasione .................DAVIDE....
  6. ok.ok ma se il problema é stato l aver montato il colettore 50 anziché 125 mi domando la pitale Bianca cosa centra? Purina..
  7. Maledizione Ruggé,spero non ti sia fatto niente tu?
  8. CiaoFAUSTO,quasi hai il minimo piú Grande del max..non credi?
  9. Sei grasso cosi. Io stressa tua elaborazione ma filtro polini air box montavo minimo 50 max col 100 ero grasso in alto con 95 era pulita.. Fatte 2 tre Mari cosi zero problemi.. Vite miscela 3 giri. Ovvio zero trafilamenti di aria il tutto a tenuta stagna..
  10. Il carburatore e stato pulito. Puntine a 040. Puoi postare Una foto dello statore da vicino.
  11. mi stai facendo preoccupare la Mia fino ad ora non ha fatto tragitti lunghi ma in vista della treMari faccio in tempo a toglierla... Non credi?..
  12. E cosa era successo? Mi devo preoccupare?
  13. Esatto senza cuffia senza farlo riscaldare molto. Intanto togli lo sfiato dallo scarico cambiando guarnizioni e assemblando bene la marmitta. Dopo metti in Moto senza cuffia se non vedi trafilate nulla(fuoriuscite di miscela o cosa varie occhio sotto la testa) cambia il carburatore. Francesco. Il paraolio volano avete montato il blu corteco? E non il Nero piaggio..(maledetto). Ne ho cambiati 2 in un giorno..
  14. Ciao, la ghigliottina chiude bene. Ora non dovrebbe essere difficile cercare trafilaggi (senza cuffia motore) sono contento che intanto e partita..
  15. Ruggero avrai montato mica la Pinasco?
  16. Lo so che lavora bene, prova la vespa con l aria tirata e dicci come va...
  17. Ciao prima di tutto hai provato tirando solo il manettino dell aria?..se va bene/meglio?
  18. Se fai come ho detto io puoi evitare anche di spingere.. Altra cosa ma il manettino dell aria funziona?
  19. Cioe con guarnizione da 07 sotto e togliendo solo 8 decimi ti trovi uno squisc ad un dr di 1,5...?
  20. Ok..ok... Togli la candela spedivella senza 6/7 volte monta Una candela nuova mettendo il gap(distanza elettrodo a 050)e prova cosi..DEVE PARTIRE..
  21. Eppure é strano. Ricapitoliamo,gruppo termico montato senza aspirazioni di aria (voragine)perché solo cosi non partirebbe. Scintilla presente si ma che scocca quando deve cioè 16 gradi prima del pms. Pacco lamellare efficente e lo é. Carburatore..... Cosa potrebbe avere sto carburatore se non riesce a far passare la benzina?perche l imputato principale rimane Lui.. Grabriele puoi postare foto dettagliate di questo carburatore? dentro la vaschetta. Come gli posizioni il filo acceleratore . foto del venturi e opposto ad Esso. Insomma tutto.... Grazie Francesco.. Ps.. L unico cilindro che ricordo non voleva partire é stato un polini che non volendo nel lavorarlo nei travasi presentava un taglio (internamente)che cosi ad occhio non si vedeva ....
  22. Per pipetta lamellare intendo il collettore di aspirazione che hai te ma volevo che ne trovassi un altro non modificate le lamelle ..ecco tutto qui.
