solerosso
Tutti i contenuti di solerosso
  1. innanzitutto tante grazie comunque ho risolto il problema sfilando e riinfilando la ruota con tutto il supporto ci vuole un po' di piu tempo ma comunque risolve il problema cordiali saluti
  2. ho comprato un pk 50 xl e ho trovato difficoltà nell'estrarre la gomma di scorta, ora ho il problema inverso non mi riesce di ricollocarla qualcuno sa darmi qualche consiglio saluti
  3. suzuki ignis
  4. sapreste indicarmi mediamente quanti km si fanno con un litro di olio nel miscelatore automatico del mio arcobaleno pxe 200 e se posso passare a mettere il sintetico mischiato con il minerale residuo nella bolla che indica il consumo saluti e grazie
  5. grazie senatore
  6. come da oggetto vorrei una derivazione di 12v all'interno del bauletto del mio arcobaleno pxe200 elestart senza partire dalla batteria, dove posso prendere il +12!!!!! grazie anticipatamente
  7. per le vibrazioni si è spaccato il supporto quello di sotto con i due buchi che si avvitano
  8. la bobina grazie
  9. l' altro giorno il mio px200 si è fermato di botto e purtroppo ho notato che sie ra rotto il sostegno della bobbina e sie rano sfilati i cavi ovviamenti, praticamente penzolava dieetro ho effettuato una riparazione d'emergenza con delle fascette diverse almeno 5 e sono ripartito tutto a posto è prudente camminare in queste condizioni (legata con fascette) o devo sostituirl a in questo caso la devo mettere originale o no grazie per i consigli è una cosa che capita!!!!!!!!
  10. si è bianco biancospino grazie per i consigli
  11. buonasera un paio di ore fa ho tirato fuori il mio px sommerso in garage e dopo averci messo un po di miscela ho tentato di accenderlo dopo piu di un anno che non lo toccavo meraviglie delle meraviglie è immediatamente partito un po di fumo e quindi via per un giretto nel parco. perche penso che passerà un altro anno prima che possa riavviarlo vi chiedo cosa possa fare per tenerlo sempre in efficienza. la vespa è un mezzo meraviglioso e questo è quanto vorrei solo ripagarlo delle soddisfazioni che mi dà sempre presente all'appello senza che io faccia niente per lui. chiedo agli esperti come posso ripagarlo...... saluti
  12. solerosso
    Nuovo libretto...
    si circa €50
  13. solerosso
    Gianfranco Funari
    Ciao Gianfranco.......
  14. solerosso
    cicalino frecce
    grazie
  15. solerosso
    cicalino frecce
    purtroppo fino adesso ne ho trovati solo a corrente continua mentre di la esce solo corrente alternata saluti
  16. solerosso
    cicalino frecce
    buonasera qualcuno mi sa dire che tipo di cicalino devo montare nel mip arcobaleno 200 pxe gia predisposto ci sono i fili nel cassetto grazie
  17. chiave smontaggio tamburro posteriore per cambiare freni px200 quale bisogna usare quale è la grandezza
  18. solerosso
    avvio a freddo
    il mio px 200e arcobaleno elestart la mattina per andare in moto ha bisogno di 5 o 6 colpi di pedivella comunque a caldo non ha sti problemi da che puà dipendere cosa posso resettare dimenticavo che ovviamente apro l'aria grazie per le diritte saluti
  19. qualcuno volenteroso potrebbe inserire qualche foto saluti
  20. qualcuno saprebbe dirmi di che misura è il perno che mantiene la copertura di plastica della testata vicino al buco dove si inserisce la candela e se è un problema se manca grazie
  21. salve qualcuno mi sa dire se i regolatori di tensione sono tutti uguali mi spiego meglio posso montarne uno di un px 125 e su un 200 pxe arcobaleno con addirittura la batteria perchè è elestart grazie
  22. solerosso
    Quante? Quale ? Chi?
    buonasera io ne ho due un px 125 e del 1983 e un px 200 e arcobaleno elestart del 2000 ma il primo lo trovo notevolmente superiore saluti
  23. sporca di solito quando il motore è perfettamente pulito, perche il px 125 che ho con il motore imbrattato di polvere e grasso non lo fa saluti
  24. comunque è miscela
  25. E' normale io sono uscito quasi pazzo ma il mio px 200e arcobaleno di tanto in tanto fa il suo bisognino e me lo devo tenere; dopo aver letto il forum me ne sono fatto una ragione anche io SALUTONI
