Carminex
Su Carminex
  • Compleanno 06/06/1998
    Veglie
Carminex's Achievements
  1. Carminex
    Carminex
  2. Salve ragazzi, ho bisogno di voi. Devo rinforzare il telaio della mia vespa dove potrei andare in queste vicinanze?
  3. Carminex
    Vhsb 34
    44 mi sembra un po troppo
  4. Prova su officina tonazzo o duepercento. Sono dei siti affidabili e sicuri.
  5. Carminex
    Vhsb 34
    Salve ragazzi qualcuno saprebbe dirmi il diametro esterno di questo carburatore mi servirebbe saperlo per la misura del gommotto
  6. Secondo me con la configurazione che hai un air box Polini va benissimo. Per lo spillo mettilo alla seconda tacca verso l alto e per il getto parti subito dal 100. Poi da lì ti regoli, per fare la carburazione bisogna vedere di persona.
  7. Ciao ragazzi avrei in mente di ridipingere la mia vespa hp di un grigio alquanto strano... ora vi posto la foto. Sapete di che grigio si parla?
  8. Secondo caso oltre quella originale e la yankee quale mi consigliereste?
  9. Sì lo so ma meglio di quella originale è! Per la plastica di dietro sarà tagliata e modificata sia per far andare bene la sella sia per dare una forma un po più sportiva e bella
  10. Ciao ragazzi avrei in mente di montare una sella yankee o camel sulla mia vespa hp... come dite potrebbe sembrare? Un altra cosa essendo che sono delle selle molto vecchie e quindi molte volte si trovano sprovviste di chiavi... dite che il cilindretto originale delle serratura monti? Oppure lo devo prendere proprio specifico?
  11. Che setting di carburazione mi consigliate?
  12. Ragazzi a molta distanza e per mancanza di tempo e quasi tutto in fine. Però la configurazione è cambiata. 130 polini con tolti 3mm di sotto, 2 sopra con basetta da 5mm, travasi di base allargati fino a lasciare 2 mm di tenuta e tolti gli spigoli, travasi portati a 125 gradi, travaso di scarico allargato fino a 39 mm cordali e portato sui 180 185 gradi, squish 1,1. Albero con fasi 130/70 ets by vesparacing. Valvola allargata verso il basso fino ad avere 3mm di tenuta. Carburatore vhsa 32 dell' orto. Campana 27/69 con parastrappi rsp rinforzati. Cambio originale con cluster Benelli e 4 da 20 denti. Frizione hp 3 dischi con 6 molle rinforzate. Accensione 6 poli con volano da 1,6. Marmitta mrt. Che ne dite?
