Iscrizione vespa al RS con motore non suo.
colibri50
Volevo porre un quesito, ho la possibilità di acquistare un Px 150 a prezzo affare, ma guardando i documenti ho notato che il numero di motore non combacia con quello del libretto!!!
Domando a voi, a cosa si va incontro se si viene fermati da fd, e se è comunque possibile poi iscriverla all' RS.
Dovrebbero farti una multa a regola,puoi circolare solo con un motore del codice che è sul libretto,e niente RS,devi mandare una foto del codice motore quindi non te la passerebbero....
Allora, vuol dire che per un qualsiasi motivo si rompono i carter, ecc bisogna buttare la vespa!!!
Credo non sia così, vediamo se risponde Gino.
No,basta la sigla,ad esempio sull'Arcobaleno il motore è VNX2T,puoi montare OGNI motore con quella sigla,che sia numero 0 o 5465486 non cambia niente,invece non puoi montare un VNL3(quello del prima serie via)comunque credo che Gino sarà sicuramente più preciso di me,io riporto ciò che ho letto in discussioni a cui lui stesso rispose
confermo.Devi montare il motore giusto per la tua vespa, anche se sul libretto non è segnato. Per saperlo basta guardare la scheda di omologazione che trovi nella sezione download :ciao:
Allora la sigla del motore è del 150 vlx1m ed è uguale a quella scritta sul libretto, però i numeri sono diversi.
Quindi alla luce di questa situazione, potrei prenderlo tranquillamente.
Giusto
Giusto
Ma scusa,
sul libretto è riportata solo la sigla del motore e non il numero.
Quindi se la sigla motore è la stessa riportata sul libretto, puoi tranquillamente concludere l'affare.
Giusto
Per legge non hai problemi,che ci sia anche il numero è strano comunque,io in ogni libretto chre ho visto(ivi compresi scooter)cè solo la sigla...
Ma scusa,
Quoto!
Sono più di 50 anni che il numero del motore non viene più riportato sul libretto, ma solo la sigla. E' la sigla del motore ad essere importante, perché indica che quel motore è adatto per quel veicolo, il numero non ha importanza ai fini della circolazione.
Quoto!
Grazie A tutti, comprata!!!!
