Fissaggio tanica benzina.
lollo67
Quando faccio lunghi viaggi in vespa, porto con mè una tanica di benza per scorta,questo il mio sistema per tenerla ferma sulla pedana;
I due perni del cavalletto li sostituisco con altri più lunghi,ma messi da sotto,poi compro dal Brico due supporti cromati per fissare il tubicino per tende impermiabili della doccia,(costo 2 euri la coppia)ma attenti ci sono varie filettature e vari diametri della stessa,io ho preso passo 1 e diametro 6mm.ed il gioco è fatto,pulito,elegante(secondo mè)e con una molla con ganci, quella per fissare i pacchi sul porta bagagli dell'auto ci blocchi sia la tanica o altro.
Lo sò non me lo dite non stò bene di mente.:testate:DSCN0149.jpg
stai facendo un sacco di lavori!!
metti qualche foto in più con la tanica montata, se ti va, così posso prendere spunto..
anche qualche dettaglio sulle fasche per legarla e sui ganci per favore
grazie
Salve.
Un altro sistema per fissare la tanica è il seguente: servono 2 viti ad anello uguali ai bulloni del cavalletto ed 1 uguale ai bulloni del pedale del freno. Sostituiamo due bulloni del cavalletto (uno per lato) e un bullone del pedale del freno con le viti ad anello. Poi serve la classica corda elastica con ganci normalmente usata per il portapacchi. Le viti ad anello suggerisco di prenderle inox. Buona strada.
E reversibile,basta svitare gli occhielli,e cambiare due perni con dei più corti.
La spesa è: due euri per i supporti tende da doccia,un euro la molla con ganci,e cinquanta centesimi per due perni acciaio inox. in stile vespista con la tanica tra le gambe,ma non usate quella in plastica,io prenderò una in ferro l'o gia vista al brico 10 euri verde militare,con tappo a sgancio rapido.
Perché non in plastica?
mpfreerider
Perchè ho notato che in estate col caldo e la benza dentro che la cuoce si deforma, si gonfia,e credo sia pericolosa,anche scongiurando una caduta la plastica si spacca subito,fuoriuscita e spargimento di benzina, con le conseguenze che immaginerai.
