special del '70
LUIGINO
50 special del '70 ,in origine monta motore 3 marce (giusto?)ruote da 9 (giusto?),allora avendo sotto un motore a 4 marce con ruote da 10 è possibile montare il cerchio da 9 con relative gomme?i tamburi...?
  • 3 months later...
Io ho fatto la modifica inversa,dietro ti basterà sostituire il tamburo con uno di quelli a 4 prigionieri per ruota da 9'',davanti oltre al tamburo devi cambiare anche il piatto che copre le ganasce dei freni....
davanti ho montato il tammburo a 4 bulloni per ruote da 9 ,solo che dietro il tamburo da 9 non ci va:mah:,bisogna cambiare il piatto reggi ganasce? le ganasce sono diverse ? che devo fare?:testate:
IO ricordavo che davanti bastava cambiare il tamburo, mentre dietro si dovevano cambiare anche le ganasce.
Ciao,
sono solo le ganasce da cambiare.....perchè comunque il problema è k le ganasce sono più grandi rispetto a quelle per il cerchio da nove...ecco perchè non entra il tamburo....[/QUOT
ok grazie:applauso: ....è vero dietro basta cambiare le ganasce e si mettono i tamburi da nove....un ultima cosa la rondella è fatta in maniera particolare? cioè ha un riporto che incassa nel tamburo?:ciao::ciao:
