PX fermo da 3 mesi....macchia di olio su pnumatico e a terra
Cianca
Sara lo spillo conico?? ma se fosse dovrebbe perdere benzina....!?
il rubinetto???
non so ho messo una foto per rendere l'idea, volevo accenderla per fare un giretto ma ho notato la perdita e volevo sistemarla prima di fare danno ulteriore.
ah paraoli ecc ecc tutto gia cambiato e revisionato!!
:mah:
Oppure potrebbe essere benzina persa dal carburatore che passando sul carter pieno di morchia diventa scura e densa come l'olio.
Cerca di capire da dove arriva e poi si troveràù una soluzione.
Sono d'accordo. Ripulisci per bene il motore, pennello nafta e aria compressa. Col motore pulitosarà più semplice individuare la causa del problema.
