Pier2162 Inviato Marzo 1, 2024 Inviato Marzo 1, 2024 Speren ben...🤞 Per la centralina AT cosa hai deciso di fare? 0 Cita
Claudio 487 Inviato Marzo 1, 2024 Autore Inviato Marzo 1, 2024 Ho risolto!! Ho risolto!! Ho risolto!! Ho risolto!! Anzi, sarebbe molto più corretto dire: abbiamo risolto!!!! La sostituzione del pickup ha risolto il problema. I valori di resistenza erano ok, ma poi evidentemente non funziona. Ora quindi sto andando con statore originale su cui ho cambiato bobina e pickup. Lo avevo già revisionato cambiando tutti i fili. Resta il dubbio del perché i due statori comprati nuovi abbiano fatto cilecca! Ma per ora mi accontento e mi godo la ritornata regolarità di funzionamento! Ad ogni regime! Sono stracontento! Grazie!!!! Claudio 0 Cita
Pier2162 Inviato Marzo 1, 2024 Inviato Marzo 1, 2024 Che ti avevo detto? Anche se con il tester i valori sono corretti non significa che il pick up sia efficiente. Per gli statori nuovi...cinesate, ormai è un terno al lotto trovare ricambi di qualità, a meno che non compri Ducati, Cem o Ceab, ma i prezzi sono davvero alti. Sono contento che la situazione si sia risolta. E tu hai imparato qualcosa di nuovo. Ciao 0 Cita
VINCENZO2 Inviato Aprile 26, 2024 Inviato Aprile 26, 2024 Salve buonasera al gruppo. Mi chiamo Vincenzo e mi sono appassionato tanto alla discussione, datosi che il mio motore hp ha lo stesso problema. Io monto un 75 Polini racing con 19/19, il minimo sembra tenere ma appena accelero si mura e nn va su di giri, anche io ci sto impazzendo 0 Cita
Pier2162 Inviato Aprile 26, 2024 Inviato Aprile 26, 2024 Ciao. Bisognerebbe sentirlo il motore, per poter dare un parere. 0 Cita
VINCENZO2 Inviato Aprile 26, 2024 Inviato Aprile 26, 2024 Un video faccio difficoltà a caricarlo, ma in pratica sembra avere un limitatore, se accelero nn prende giri, resta a metà. Sto provando il motore su di un cavalletto 0 Cita
VINCENZO2 Inviato Aprile 27, 2024 Inviato Aprile 27, 2024 1 ora fa, Pier2162 dice: Ma l'anticipo? A quanti gradi è? Buongiorno, l anticipo si trova a 18 gradi, regolato con strobo 0 Cita
VINCENZO2 Inviato Aprile 27, 2024 Inviato Aprile 27, 2024 2 minuti fa, VINCENZO2 dice: Buongiorno, l anticipo si trova a 18 gradi, regolato con strobo Ieri ho notato smontando il volano, che trafila un po' dal paraolio, e inoltre non è a filo carter, ma leggermente più dentro 0 Cita
VINCENZO2 Inviato Aprile 27, 2024 Inviato Aprile 27, 2024 Volevo dire anche che nn monto più lo statore originale 0 Cita
Pier2162 Inviato Aprile 27, 2024 Inviato Aprile 27, 2024 Prova a lasciare collegata la strobo mentre ti fa il problema, così vedi se è mancanza di corrente alla candela o altro. 6 minuti fa, VINCENZO2 dice: Ieri ho notato smontando il volano, che trafila un po' dal paraolio, e inoltre non è a filo carter, ma leggermente più dentro Il paraolio va cambiato, perché se trafila ti aspira anche aria. 0 Cita
Pier2162 Inviato Aprile 27, 2024 Inviato Aprile 27, 2024 11 ore fa, VINCENZO2 dice: Un video faccio difficoltà a caricarlo, ma in pratica sembra avere un limitatore, se accelero nn prende giri, resta a metà. Sto provando il motore su di un cavalletto Caricalo su Dropbox o su un sito di file sharing e posta qui il link. 0 Cita
