Ciao ragazzi, sono nuovo del forum 😬. Volevo chiedere se qualcuno sa che impianto elettrico ha la vespa 50 v/fl2. Mi spiego meglio, smontando il motore ho tagliato dei cavi che andavano allo statore credo, ora sto cercando un nuovo impianto ma per questo modello si trovano solo usati, quindi avevo pensato di chiedere se qualche altro modello ha lo stesso impianto. Eventualmente si possono giuntare dei fili o si rischia di fare danni? Grazie in anticipo a chiunque mi risponda 😶
P.s. non ho trovato altre discussioni al riguardo o forse non ho cercato bene
quella vespa ha un impianto tutto suo. io lo trovai come ricambio nuovo un paio di anni fa su ebay.
se ci dici di che colore sono i fili che hai tagliato ti aiutiamo a risalire al da farsi
a valle di quel cavo, sotto quella placchetta protettiva avvitata che vedi, c’e’ un connettore tondo che avresti potuto disconnettere senza tagliare.
ora, se restauri per bene, revisiona lo statore e piazzaci cavi nuovi e un nuovo connettore, altrimenti vai a ripescare il verde nero e blu dal telaio e li saldi al motore attraverso dei pezzi nuovi di cavo. non e’ la soluzione migliore, ma funziona ugualmente
Ahhh, no allora non l'ho visto. Prima di tutto ti ringrazio, mi hai tolto un peso dallo stomaco, la vespa è stata ferma 14 anni e aveva talmente tanta morchia nella zona motore che molti bulloni erano coperti (almeno non è arruginita). Lo statore era già da cambiare e ho già il pezzo di ricambio per fortuna, quindi niente di irreparabile, menomale
