Dompe Inviato Gennaio 17, 2021 Inviato Gennaio 17, 2021 Salve,il proprietario della vespa che sto per acquistare ha fatto la visura, ed è risultata bianca, senza nessuna informazione, la vespa è una 125 vna1t con targa originale ma sprovvista di documenti, vorrei capire come comportarmi in questo caso, e come faccio a capire se è stata radiata o demolita. È possibile che la visura sia uscita bianca poiché sono stati omessi i due 00 davanti il numero targa? Grazie in anticipo allego la visura effettuata 0 Cita
GiPiRat Inviato Gennaio 17, 2021 Inviato Gennaio 17, 2021 Visura in bianco significa che il veicolo non è mai stato iscritto al PRA, per cui va fatta la procedura detta "prima iscrizione tardiva" per la quale è indispensabile avere il libretto di circolazione o, almeno, una copia del foglio del libro d'immatricolazione che dovrebbe trovarsi presso la motorizzazione della provincia d'immatricolazione, oppure in prefettura o presso l'archivio provinciale di Stato. Se la vespa non ha il libretto o non si può risalire all'abbinata targa-punzonatura, non la possono iscrivere al PRA con quella targa e va reimmatricolata con targa moderna. Anche se le cose potrebbero cambiare con le nuove norme appena introdotte (ed ancora non si sa come le attueranno). Comunque, controlla su un database l'anno di fabbricazione di telaio e numero seriale della punzonatura con l'anno del numero di targa, per essere sicuro almeno della corrispondenza. Vedi qui per il telaio: http://scooterhelp.com/serial/ves.frame.serial.numbers.html e qui per la targa, selezionando il tipo come motoveicolo: https://www.targheitaliane.com/visualizza_1927.php Ciao, Gino 1 Cita
Dompe Inviato Gennaio 17, 2021 Autore Inviato Gennaio 17, 2021 1 ora fa, GiPiRat dice: Visura in bianco significa che il veicolo non è mai stato iscritto al PRA, per cui va fatta la procedura detta "prima iscrizione tardiva" per la quale è indispensabile avere il libretto di circolazione o, almeno, una copia del foglio del libro d'immatricolazione che dovrebbe trovarsi presso la motorizzazione della provincia d'immatricolazione, oppure in prefettura o presso l'archivio provinciale di Stato. Se la vespa non ha il libretto o non si può risalire all'abbinata targa-punzonatura, non la possono iscrivere al PRA con quella targa e va reimmatricolata con targa moderna. Anche se le cose potrebbero cambiare con le nuove norme appena introdotte (ed ancora non si sa come le attueranno). Comunque, controlla su un database l'anno di fabbricazione di telaio e numero seriale della punzonatura con l'anno del numero di targa, per essere sicuro almeno della corrispondenza. Vedi qui per il telaio: http://scooterhelp.com/serial/ves.frame.serial.numbers.html e qui per la targa, selezionando il tipo come motoveicolo: https://www.targheitaliane.com/visualizza_1927.php Ciao, Gino Grazie mille Gino sempre disponibile, ho controllato e l’anno della targa corrisponde all’anno di fabbricazione del telaio, deduco che non essendo mai iscritto al pra, non potrebbe risultare demolito o radiato giusto? Devo recuperare questo foglio d immatricolazione recandomi nella provincia di immatricolazione della vespa, dopodiché seguire là procedure per l’iscrizione tardiva al pra? 0 Cita
GiPiRat Inviato Gennaio 17, 2021 Inviato Gennaio 17, 2021 No, non può essere radiata o demolita, visto che non è mai stata iscritta al PRA. Sì, prima di ogni cosa devi determinare la corrispondenza targa-telaio in motorizzazione o , se il registro d'immatricolazione di quell'anno non fosse lì, in prefettura o archivio provinciale di Stato. Per la procedura d'immatricolazione a tuo nome devi prima fare una scrittura privata di vendita in bollo con firma del venditore autenticata (fai fare una copia autentica) poi, col foglio d'immatricolazione in copia originale e la scrittura privata e la copia autentica (l'originale lo tieni tu, se possibile, altrimenti tieni la copia autentica), vai in motorizzazione, anche nella sede della tua provincia, e chiedi l'immatricolazione a tuo nome. Una volta ottenuta quella, vai al PRA. Ciao, Gino 0 Cita
GiPiRat Inviato Gennaio 18, 2021 Inviato Gennaio 18, 2021 Qui trovi la procedura ed altre informazioni: Ciao, Gino 0 Cita
Dompe Inviato Gennaio 18, 2021 Autore Inviato Gennaio 18, 2021 3 ore fa, GiPiRat dice: Qui trovi la procedura ed altre informazioni: Ciao, Gino Gentilissimo, grazie mille Gino 0 Cita
