Vuoto ed incertezza partenza vespa 200gt 2003
teopanz
Ciao, ho un vuoto ed incertezza in partenza della vespa in titolo..solo in partenza e da caldo, durante la marcia anche se apro tutto non ci sono vuoti.
Partiamo dal principio, smontato carburatore, pulito tutto, filtro aria sostituito spugna con Malossi red sponge, collettore aspirazione tra motore e carburatore nuovo, candela ngk nuova modello originale.
Tutto originale quindi getti originali ed acnhe motore, pompa benzina nuova e anche rubinetto a depressione, tutto nuovo.
Vite aria sul carburatore da chiuso svitata un 2 giri e mezzo, ho fatto varie prove, sono partito da 1 e mezzo ma poi sembra vada meglio così, ho provato anche ad aprire 3 giri senza soddisfazione.
che potrebbe essere?
Candela chiara, originale, e nuova, sembra più bianca che nocciola.
Pareri?
Certe volte se apro tutto e poi chiudo il gas scoppietta leggermente, come uno sfiato dalla marmitta...ma è strano perchè il vuoto sembra da carburazione ricca....
Se lo starter fosse leggermente aperto me lo farebbe anche andando?
